Fußraumbeleuchtung wie anschließen, damit es leuchtet, wenn die Tür offen ist?
Dieses Thema im Forum "Innenbereich - Interieur" wurde erstellt von Ce1eX, 22. August 2006.
  1. Zykon
    Zykon Active Member
    13. März 2006
    Also kann ich ohne probleme die fußraumbeleuchtung und einstiegsbeleuchtung daran anschließen oder nur die fußraumbeleuchtung da die einstiegsbeleuchtung an den türkontaktschalter muss
    Beides. Klar.
    Nur warum willst Du das getrennt anschliessen? Hört sich so an bei Dir.
  3. Zykon
    Zykon Active Member
    13. März 2006
    find ich besser wenn die einstiegsbeleuchtung nur angeht wenn ich die tür öffne und die fußraumbeleuchtung angeht bei funk betätigung und schließen.
  4. CRX_Fan
    hmm...okay :D
    aber die Innenraumbeleuchtung geht doch auch mit öffnen der Tür und per Funk mit an. Sprich wenn die Tür offen ist, leuchtet die Innenraumleuchte ja eh...
    Und die Deckenleuchte ist ja auch am Türkontakt mit dran.
  5. Artifex
    Artifex Member
    2. Dezember 2009
    Student ETiT / Halbe Stelle
    Hessen
    erstmal vielen dank für die bilder auch wenns schon a weng her ist :).
    ich hab mir das gerad auch versucht zurechtzubasteln.
    muss es quasi nur noch anklemmen aber weiß noch nicht wie ich das am besten mache. wie habt ihr das angezapft? durchgeschnitten und mit lüsterklemmen? stromdieb? das is alles so pfuschig hab ich das gefühl.
    dachte ich könnt es vlt in den stecker mit reinklemmen, dann lässt es sich am leichtesten in den originalzustand zurückversetzen aber erstens hält das nicht und zweitens bekomm ich da irgendwie keinen kontakt. und die kabel lassen sich auch nicht ziehen. sind die verlötet im stecker?
  6. CRX_Fan
    Hi!
    Die Kabel sind im Originalstecker mit Nasen eingerastet! Man kann sie aber einfach anschneiden, die Kabel, und Steckverbinder/Quetschverbinder nehmen.
  7. Artifex
    Artifex Member
    2. Dezember 2009
    Hessen
    mit sowas hier?
    dann könnt ich da auf ca 1 cm die isolierung entfernen, "einhängen" und mit ner zange zudücken und dann oben das kabel von meiner beleuchtung?
    die isolierung mittendrin ein stück entfernen is aber sicher ne ziemliche fummelarbeit :D
  8. CRX_Fan
    jo sowas bspw.
    Oder auch trennbar mit sowas:
    Rundstecker
    Rundsteckhülsen
    Kann man ineinanderstecken! Dann hat man trennbare Verbindungen!
    ich habe aber persönlich immer oft Originalstecker samt gegenstecker von alten Kabelbäumen genommen.
  9. Haschman
    Haschman New Member
    13. April 2008
    Student
    Deutschland, Pfalz, Ludwigshafen
    ach apropros habe mir nun auch lichtchen angebaut
    gehen an wenn die himmelbeleuctung angeht oder man auch die zentralverrieglung drückt...
  10. celifast
    celifast Active Member
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    Buddel... buddel...
    weiß jemand auf die schnelle, wo das kabel von der innenbeleuchtung in der mittelkonsole mündet?
    Hab gerade beim überfliegen nix gefunden....:rolleyes:
    danke schonmal...:)
  11. CRX_Fan
    Ich wälze gleich mal die Bücher.
  12. CRX_Fan
    Such mal am längeren Stecker (25Pol - der obere) des Body ECUs den Pin Platz 10 Rot/Weiss.
    Der müsste geschaltete Masse führen. Sprich wenn Du die Tür öffnest, oder wenn Du per Funk "OPEN" drückst, sollten da Masse anliegen.
    Mess es aber bitte nochmal nach...das habe ich gerade während der Fahrt als Beifahrer mit dem Telefon rausgesucht!
    EDIT:
    Hab sogar ein Bild vom Body ECU Stecker. Der obere hier, da sieht man es schon, das Rot/Weisse Kabel. Vierte Stelle von oben:
  13. celifast
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    Vielen vielen dank ben! Hab an den steckern der 41er sicherung gefummelt... zum glück hab ich den doch erstmal ganz gelassen:D
  14. celifast
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    Der steckef hat meine tankanzeige lahmgelegt... aber die innenraumleuchte geht immer noch:D
  15. Ich habe meine über das Radio laufen.
  16. AntiG
    AntiG Member
    27. April 2014
    Habs oben an die Deckenleuchte angeschlossen. Somit schaltbar über den Schalter über dir
  17. CRX_Fan
    Ich habe Dir mal eine PN geschrieben!
    Denn wie gesagt ging es in dem Thread ja um die Leitung, die die meisten nutzen, um eine Fussraumbeleuchtung massegschaltet an den Türkontakt anzuschliessen!
    Ich weiss nicht genau, was Du vorhast, daher erzähl mir das nochmal alles per PN!
    Das genannte Kabel ist aber wie gesagt der geschaltete Minuskontakt vom Body ECU (was hier auch alle im Fussraum links sonst angreifen)!
    Wenn Du eine andere Leitung oder ein anderes Kabel suchst, schreib mir das nochmal genau!
  18. celifast
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    Am himmel hätte ich es auch selbst anschließen können...:D
    so ganz ganz bischen erfahrung hab ich ja doch schon:D
