Celi springt nicht mehr an
Nippy
Last Generations Orga
Kerpen bei Köln
Celi springt nicht mehr an -> Motorschaden und keine Kulanz trotz Materialschwäche
So jetzt hat es mich auch erwischt...
meine celi spring nicht mehr an!
Daten:
105000km
TS Vorfacelift
Folgende sachen konnte ich schon prüfen:
- Zündfunke kommt
- Kompression ist auch da
- Zündkerzen sehen okay aus
- Batterie ist voll
- ECU hat nichts im Fehlerspeicher
- Sicherungen sind auch soweit gechekt
weiß nicht wie ich prüfen soll ob ich Benzin bekomme?
Jedenfalls wenn ich den Zündschlüssel drehe dreht Anlasser, der Motor auch -> habd vor auspuff gehalten und Luft kam raus -> also Kompression ist da und die Kolben drehen.
Das was mich nur wundert ist, das sich sonst immer der Motor beim anlassen etwas dumpfer angehört hat, jetzt klingt er etwas heller.
Hat jemand ne idee wo ich noch was checken könnte?
Wie gesagt ob ich sprit bekomme, weiß ich nicht wie ich das testen kann.
zur vorgeschichte:
Passiert ist das ganze beim Fahren, Motor ging einfach aus und ließ sich nicht mehr starten.
ThinkAbout
G.
EDV-Techniker
hmmd soweit ich weiß gibts bei volvo das gleiche. is aber nur wenn man net des servicetermin eingehalten hat. und bevor man zu viele km drüberfährt, schaltet sich das fahrzeug einfach aus. denk aber net, dass das beim celica das gleiche is
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Wenn nicht genügend Sprit ankommen würde, gäbe es eigentlich ne Fehlermeldung.
Hast du schon alle Kabel gecheckt (Maderschaden)?
Ersatzschlüssel getestet?
LMM gecheckt (hatte einmal vergessen den Stecker reinzustecken nach dem Saubermachen, dann geht auch nix mehr) ?
B
Big Mac
Guest
sicher das du genug kompression hast. bei zu wenig springt n auto auch nicht mehr an.schon mal probiert mit anschieben bzw schräge runterrollen lassen und dann starten ( kupplung kommen lassen ) .weil zu wenig benzin muss nicht mal sein.kann auch sein das sie zuviel des gutn bekommt und dir immer absäuft.
Nippy
Kerpen bei Köln
Also...
wie laut Handbuch 15sek zündung kommen lassen und gaspedal komplett durchgedrückt! ...dann sprang die kiste auch wenn nur sehr wiederwillig an.
Die Maschine läuft sehr unrund und das gas muß ich selbst auf ca. 1500u/min halten sonst säuft der Motor ab.
Fehlerspeicher zeigt wieder nix an!
Alle zündkerzen darauf untersuch ob sie feucht sind -> alle trocken!
Fazit:
An geht die Maschine, jedoch immer mit 10-15sek Zündung + Gas komplett durchdrücken.
Wenn sie angeht läuft sie sehr unrund.
Habt ihr neue Vorschläge?
Casey
18. März 2007
versuche mal einen anderen schlüssel, evtl die wegfahrsperre,
Wenn das Auto läuft kann das Fernbedienteil ruhig weggelegt werden (wenn der Schlüssel mal abgebrochen ist :rolleyes:). Macht dann nichts mehr aus, ist nur zum Starten notwendig.
@ ThinkAbout: Wohl kaum, ich war nun seit 40 tkm nicht mehr inner Werkstatt. Und wenn das so wäre könnten die die Kiste behalten. Während der Fahrt Auto auszuschalten, tz tz tz :cool:
Markes
26. September 2007
Pillnach (nähe Regensburg)
Elektroniker - Geräte und Systeme (Dynacord)
also ich hatte mal das selbe problem mit meinem bmw!
der wollte auch nicht mehr anspringen!
fazit: zylinderkopfdichtung war hinüber! (altes bmw problem)
aber unter der fahrt is er eig nicht ausgegangen!
ich hoff das bei dir nicht die zkd ist!
aber checken würd ichs trotzdem mal lassen!
Präsi
20. März 2007
Luffi verstopft? Hatte mal Tauwasser im CAI hab die Kiste kaum anbekommen und ist ab 3000 U/min ausgegangen. Der Föhn hat geholfen:)
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
Ich bin etwas faul das alles abzutippen... aber nach dem werkstatt tool hier, gibts folgende ursachen
Motor startet nicht
Motor startet, geht aber wieder aus
Motor startet nur mit Schwierigkeiten
Motor geht häufig aus
Unruhiger Leerlauf
Asha'man
Neuss
Webpfuscher
Wenn er mitten in der Fahrt ausgegangen ist und jetzt sehr unrund läuft, dann würde ich den Motor schön auslassen und mal zur Werkstatt bringen lassen (ADAC).
Evtl. ists nix schlimmes, aber sicher ist sicher. Also Finger weg --> Werkstatt.
Nippy
Kerpen bei Köln
Heute bei toyota gewesen und direkt mal das diagnosegerät dran gehabt -> Kein fehler gefunden
dann mal gefahren -> kein fehler gefunden
dann mal ins vvtl-i gedreht und zack da war der fehlercode!
aussetzer der zündung auf dem dritten zylinder
da bin ich mal gespannt was da los ist!?
B
Big Mac
Guest
ich mach mal weiter mit n dritten zylinder, da bei mir da die nocke am stärksten eingelaufen wahr :p
