T23 Kein Wasser aus der Scheibenwischanlage!
26. Juli 2010
Hey ich bin langsam echt überfragt als ich vor 3 tagen ma mein scheibenwischwasser auffüllen wollte weil es anscheinend leer war hab ich ein bissl nachgefüllt und direkt im anschluss ich gleich probiert und allles war in Ordnung...nun fahr ich ganz normal einen Tag später und der Wassertank is voll! will die scheibe sauber machen und es kommt nix...man hört nur den Motor der Anlage....jetzt das kuriose hierdran..kaum fülle ich ein bisschen nach und mache das gleiche Spielchen ...mit direkt danach ausprobieren..da kommt des Wasser wieder???...aber hierzu muss ich sagen nur vorne!!!..am Heckscheibenwischer kommt irgendwie nix an..??Also kann mir des mal einer erklären bevor ich in die Werkstatt fahre...vlt .gibt es ja eine recht simple lösung ..oder auch net.....
Pedrobear
14. Mai 2009
Hainfeld, Niederösterreich
Versicherungskaufmann
Ich hab das selbe Problem, ich höre bei der Heckscheibenwaschanlage zwar den motor aber es kommt nichts raus:confused:
Aber mir ist dies eigentlich ziemlich egal, weil hinten wische ich sowieso nur wenns regnet:rolleyes:
26. Juli 2010
Nur wieso lässt es dann kurz nachdem ich nur ein tick nachfülle wasser durch..und ne std später in etwa kommt nix???das leuchtet mir einfach net ein...???vor allen sieht man das ja recht schlecht wo die schläuche verlaufen...das wär ja denn au nur über ne hebebühne möglich oder???
habu
15. Juni 2006
69412 Eberbach/Odenwald
Ich bin Root, ich darf das :)
Haste mal probiert, nur den Deckel vom Behälter öffnen und dann WischiWaschi ohne vorher nachfüllen? Ev. ist der Deckel zu dicht -> Unterdruck -> No Water....
26. Juli 2010
also der erste Test war erfolgreich....jetzt bin ich ein bissl buff ....weil wirklich fest sitzt er ja net drauf..nur vorher hatte ich das Problem ja auch nicht??? wie tritt sowas dann urplötzlich auf..bzw ich wills ja net auf dauer offen lassen oder kann ich des bedenkenlos lose drauflassen...???
Casey
18. März 2007
Bohre ein ganz kleines Loch hinein. Am besten etwas seitlich, daß nicht all zu viel Dreck rein kommt.
Ich glaube der hintere wurde bei mir noch nie betätigt ... oh doch, einmal um zu sehen ob das Ding geht und da kam die Brühe ganz langsam nur so über die Scheibe gelaufen :rolleyes:
Was auch manchmal passieren kann, ist daß sich bei z. B. zu viel "Waschmittel" oder Dreck die Düsen oder gar die Schläuche verstopfen, auch schon gehabt.
habu
15. Juni 2006
Na ja, irgenwo im dem Deckel sollte ein kleines Loch sein, damit der Behälter Luft ziehen kann. Im Laufe der Jahrhunderte setzt sich das mit Schmutz zu.
-> Loch finden und frei blasen, oder (wie von Casey schon empfohlen) eben ein neues kleines Loch mit 0,5 bis 1 mm bohren.
cu
)-( a b u
26. Juli 2010
Danke für die Tipps ich werde es nochmal probieren denn trotz offenen deckels ging es weiterhin nicht..das kommt mir alles arg spanisch vor....immer wenn ich nur ein schluck nachfülle wie grade wieder geht es sofort im Anschluss mehr aber auch nicht..ich weiss jetzt schon fahre ich nachher gehts wieder net..ich verzweifel noch an der Anlage ma gucken ich halt euch über den weiteren Verlauf auf den laufenden;)
Casey
18. März 2007
Wenn es geht, kannst du den ganzen Tank leerspritzen? Sprich einfach mal länger betätigen. Wüßte jetzt nicht warum es bei einem bestimmten Stand nicht mehr gehen sollte.
Füllst du ihn eigentlich bis oben hin voll, so daß du das Wasser im Rohr siehst?
26. Juli 2010
Also es will einfach nicht funktionieren ich werde jetzt diesen Tipp auch mal für wahr nehmen und den ganzen Tank leerspritzen ....er ist immer Randvoll..da es ja erst seither des Problem gibt....ich immer nur n bissl nachfülle ..sofort im anschluss funktioniert es u danach net mehr..weiso auch immer..??!!Ich glaub ich muss anscheinend wenn das jetzt au net hinhaut wirklich ma inne Werkstatt....mmmfh...
Avion
13. Januar 2008
Vettelschoß
Avioniker
Elektronik?
Ich hatte das Problem auch, dass es vorne einwandfrei ging, hinten aber nix rauskam (klingt wie beim Urologen :rolleyes:) Mal gings aber und mal nich in unregelmäßigen Abständen. Aus irgendweinem Grund hat sich das Problem von alleine verflüchtigt und ist nie wieder aufgetreten.
Was mir aber aufgefallen is, ich hatte einen leichten Unfall gehabt und bin davon ausgegangen, dass es meine Nebelscheinwerfer erwischt hat (gingen beide nicht mehr). Als ich mir dafür neue Leuchtmittel geholt hab und die einbauen wollte gingen plötzlich die alten wieder, auch ohne das ich was gemacht habe. War in etwa zur selben Zeit. Beide Probleme sind nie wieder aufgetreten. Hängen die beiden Sachen irgendwie elektronisch zusammen? Vielleicht liegt das Problem ja darin?
Casey
18. März 2007
Also ich hatte mal ein Problem mit SRA, Pumpe lief nicht und spritzte somit nicht mehr. Dort waren die Kontakte korrodiert (Kontaktschwierigkeiten, geht mal, dann wieder nicht).
Elektrisch könnte ggf. irgendwo ein Wackler oder Kabelbruch sein. Da dürfte sich aber bei einem stehenden Fahrzeug nichts ändern (keine Vibrationen).
26. Juli 2010
Also vorne die Scheibenwishcen funktionieren wieder...es war anscheinend der Schlauch eingeklemmt war nämlich ma in der Werkstatt vorher und da scheinen die den schlauch mit der Abdeckung ein wenig eingeklemmt zu haben!!!..Nuja des Problem wäre gelöst aber hinten kommt überhaupt nix...also das mit dem korrodieren ...wo sollte ich da nachschauen grade hinten am scheibenwischer??Liegt des Problem im Motorraum sprich kann ich es da wo sehen...weil SRA sagt mir null;)...????
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
- Läuft der Motor?
- Wird das Wischwasser dann weniger?
Beide Antworten = "ja" --> Der Schlauch ist kaputt und du flutest grade deinen Innenraum. :p
