Springt er jetzt gar nicht mehr an?
Hat der Motor abnormale Geräusche (Klackergeräusche) gemacht?
Wonach stinkt es? Kühlwasser? Unverbrannter Sprit? Öl?
Das die Öldruckleuchte geflackert hat, vermute ich erstmal nur, weil der Motor am ausgehen war bzw. aus war. Öldruck-/Förderprobleme vermute ich erstmal noch nicht!
Grob würde ich erstmal, ohne genaueres gehört zu haben Kraftstoffversorgung (Förderung, Aufbereitung, Sensorik (Pumpe, DK, DK Poti, Einspritzventile, Hauptrelais, LMM, KW Sensor) oder Zündung (Spulen, Zündkerzen) in Betracht ziehen.
Ist die Motorkontrollleuchte vorher angegangen?
Nochmal versuchen zu starten und berichten was er tut und wie er sich verhält. Nochmal Fehlerspeicher auslesen.
