T23 Ölkühler Problem
GTedition
Chemnitz
Projektingenieur
Hallo Community,
Meine Frage ist an alle S (bzw 1zz fe) Fahrer gerichtet, die einen Ölkühler verbaut haben.(handelt sich um einen Shortblock V2)
Ich hab folgendes Problem:
Ich wollte heute meinen Mocal Ölkühler montieren und nachdem ich eine schöne Stelle für den 13-Reihigen Kühler gefunden hatte und die Schläuche verlegt hatte. Habe ich festgestellt, dass der Ölfilteradapter mit Thermostat nicht passt :(( die Auswolbungen des Thermostatkanals sind einfach im weg). Es fehlen ca. 3 mm.
Es handelt sich um folgenden Mocal Adapter:
(Bsp: Bild)
Hatte jemand von euch schon einmal das selbe Problem?
Lösungen?
LG GTedition
eric
12. Mai 2006
Frag mal Deja vu, der hatte vor seinem swap nen 1zz-fe und einen Mocalölkühler verbaut.
Der kann Dir sicher weiterhelfen.
Aber mach mal von Deinem Problem ein Bild.
Denn ich kanns mir grad nicht vorstellen das das nicht passen soll.
Ich selber habe den gleichen Adapter, allerdings sitzt meiner tiefer da ich bei der TS unter dem Wasserölkühler bin.
GTedition
Chemnitz
Projektingenieur
@eric danke für den Tip...
Anbei ein Foto, der Pfeil kennzeichnet die Stelle wo es nicht passt! Hoffe es ist zu erkenne.
Dejavu
25. März 2007
Hey :)
also ich habe den selben verbaut und er hatte damals ohne Problem an meinem 1ZZ gepasst und am 2ZZ jetzt auch.
ich hatte einen Shortblockwechsel beim 1ZZ, auch wenn der nicht nötig war und der Adapter hat gepasst :)
Vielleicht fährst du mal zu deiner Vertrauenswerkstatt? Viel Erfolg :)
