Den Krümmer kann man so austauschen, das geht, ist fummelig, aber machbar!
Die Stehbolzen sind empfindlich und können ausch schonmal reissen. Da sollte man dran denken. Bolzen und Muttern wurden unterschiedlich am Kopf verbaut, das siehst Du, wenn Du bei bist und muss bei einer Neubestellung beachtet werden. Neue Dichtung zum Kat hin sollte ebenfalls bestellt werden (im Zubehör - bei Toyota kostet die ein Vermögen)
Befestigung sollte nach der allgemein üblichen Vorgehensweise im Kreuzgang in mehreren Durchgängen festgezogen werden!
Die Schrauben des Hitzeblechs reissen ebenfalls gerne. ABdeckungen waren von den Bohrungen her immermal wieder untzerschiedlich. Beim TS gab es auch unterschiedliche Krümmer.
Wenn man die Möglichkeit hat, kann man die Passfläche auch gleich auf Verzug prüfen.
Gruß,
