Hi Leute,
ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass die Warnleuchten für das ABS und die Handbremse nicht ausgehen.
Als erstes dachte ich an den Schalter am Handbremshebel. Der ist ok.
Dann hab ich einen ADAC Typen angehauen und der meinte es wäre zu wenig Bremsflüssigkeit an Bord. Er hat das nachgefüllt, aber die Leuchten waren immer noch an. Fehler konnte er nicht genau auslesen (er meinte auf solche Fehler könnte sein Diagnosegerät nicht zugreifen ??? ) und demnach auch nicht löschen.
Dann war ich bei Toyota. Da hat die OBD ergeben, dass angeblich beide Radnabensensoren vorne für das ABS defekt wären. Der Mechaniker meinte allerdings, dass das so gut wie unmöglich sei, dass beide gleichzeitig kaputt gehen. Er konnte den Fehler auch nicht löschen und meinte dann es könnte irgendwo ein Stecker raus sein.
Das hab ich heute mal überprüft und tatsächlich unterm Lenkrad 2 Stecker gefunden, die nicht eingesteckt waren.
Die Warnleuchten sind aber immer noch an. Hab dann auch die Batterie mal abgeklemmt in der Hoffnung, dass der Fehler dann gelöscht wird. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand ne Idee was es sein könnte, wo ich noch nach losen Steckern gucken kann oder ob man den Fehler von Toyota löschen lassen muss?
Ach und hat jemand nen Plan auf dem alle Leitungen und Stecker vom ABS erkenntlich sind?
Schonmal danke!
Schonmal danke!
