T20 Alle Kontrollleuchten leuchten auf!
17. Juni 2012
Hallo zusammen,
bin neu hier und kenn mich nicht wirklich mit autos aus^^
habe folgendes problem:
Seit ein paar wochen kommt es ab und zu vor (ca 1x in 2 wochen) dass während der fahrt plötzlich ALLE kontrolleuchten (Öl, Motor etc) aufleuchten. Wenn es soweit ist setzt die servolenkung aus und der motor geht aus (wenn ich aufs gas drück passiert gar nix). Das dauert dann ca 5 sekunden, alle lampen gehen wieder aus, servolenkung geht wieder und motor is auch plötzlich wieder an:confused: und dann funktioniert alles wieder als wäre nie etwas gewesen. weiß von euch jemand was da los sein könnte?
hatte gestern auch wieder das problem aber diesmal war es nicht nach 4 sekunden wieder vorbei. hab zündung dann ausgemacht und das auto neu angelassen, dann gings zwar aber plötzlich hats extrem zu stinken angefangen. hab dann das auto abgestellt und drunter geschaut. hab dann gemerkt dass irgendetwas ausläuft, ne bräunliche schmierige flüssigkeit, aber nicht wenig sondern sehr sehr viel. bin dann noch bis nach hause gefahren und hab dann gemerkt dass es immer "raschelt" wenn ich aufs gas drück. kann mir irgendjemand bei den beiden problemen helfen? werd jetz mal kühlmittel in kühler nachfüllen weil ein kumpel meinte dass es das war was ausgelaufen ist, mal sehen.
Vielen dank schonmal im vorraus :)
kosh
11. März 2008
Erfurt
war diese braune flüssigkeit eventuell öl?
wie kann man da nur weiter fahren?
1. ist es schlecht für die umwelt (egal ob öl oder kühlmittel) udn 2. hat jede flüssigkeit ihren sinn und möglichst im auto bleiben, damit es nicht kaputt geht...
17. Juni 2012
ich bin nicht selbst gefahren, hab mich von nem kumpel abschleppen lassen. ich glaub ich weiß jetzt was los is. hab heute mal den kühler mit wasser befüllt um zu sehen ob da irgendwo ein leck ist: ein schwarzer schlauch der vom motorblock in die karosserie geht war mit maderbissen übersäht..desswegen is alles ausgelaufen. und das mit der elektrik könnte an der lambdasonde liegen? ist auch komplett zerbissen..
