Anleitung für Grundeinstellung für Fensterheber T23
Einstellung
Rückstellung des fensterhebermotors (Rückstellschalters und Impulsschalter)
Es ist erforderlich, den Motor des Fensterhebers(Ausgangsposition des Endschalters)zurückstellen, wenn die Einstellvorichtung des Fensters vom Motor des Fensterhebers getrennt wird oder wenn die Einstellvorrichtung des Fensters betrieben wird, wenn die Scheibe ausgebaut ist.
a: Den Motor des FH ausbauen
b: Den Motor des FH und den Schalter des Fenster an die Verkablung des Fahrzeugs anschließen.
c: Den Zündschalters auf ON stellen und den Schalter des FH betätigen, so das der Motor in Richtung UP mehr als 6 Umdrehungen(mehr als 4 Sek.)durchführt.
d: Den Motor des FH und die Einstellvorrichtung montieren.
Hinweis
Den Motor des FH einbauen, wenn der Arm der Einstellvorrichtung sich unterhalb des Mittelspunkts befindet.
e: Die Einstellvorrichtung des Fensters und die Fensterscheibe einbauen.
f: Den Schalter des FH an die Verkablung anschließen und den Zündschalter auf ON stellen.
g: Mehrere Vorgänge UP und DOWN von Hand ausführen.
h: Kontrollieren, ob AUTO UP--AUTO DOWN automatisch funktionieren.
Hinweis
Drauf achten, daß die Klemmschutzfunktion nicht direkt nach der Rückstellung arbeitet.
Die Einstellvorrichtung erneurt rückstellen, wenn der entgegengesetzte Betrieb nach dem Schließen des Fensters mittels AUTO UP ausgeführt wurde.
Die Funktion des FH kontrollieren.
