T23 Ausbau LWR
27. September 2008
bei mir ist vorne rechts die LWR defekt. Kann mir jemand sagen, wie ich den Motor ausbauen kann?
Habe es schon geschafft den Motor um 90° zu drehen, aber er scheint noch fest zu sitzen.
Hat jemand eine Idee? Es ist ein Facelift Modell und kein Xenon.
Hier auch mal zwei Bilder:
MfG
Slavedriver
25. Juli 2008
Niebüll
instandstz.
Hallo
ich meine, man kann die Motoren nicht einzeln tauschen!
Kannst wenn mal versuchen, ob Du das Gehäuse abbekommst um das Innenleben einzeln zu tauschen!
Aber aufpassen: Facelift und Vorfacelift Motoren sind unterschiedlich in der Steuerung.
Frank
M2fasts
7. Januar 2007
Ich glaube bei Pre und Face Motoren ist nur die Belegung der Kabel anders. Hab bei mir die Kabel neu eingelötet da beim Scheinwerferwechsel damals das Toyota Autohaus mir den ganzen Kabelbaum zerfetzt haben:mad::mad: #megaabfuckalter
PS: ich hab echt gewalt anwenden müssen um den Motor dort rauszubekommen.
Die Ansteuerung ist anders. PreFacelift läuft über Strom (mA Bereich) und Facelift über Spannung (V Bereich). Daher ist auch das Prüfverfahren des Schalters bspw. Unterschiedlich.
27. September 2008
Danke für die vielen Antworten. Werde es wohl dann morgen mit etwas mehr Kraft nochmals probieren und hoffen, dass ich nichts kaputt mache. :)
@CRX_Fan: Kannst du mir etwas mehr zu dem Prüfverfahren sagen?
27. September 2008
Habe mal versucht den Motor raus zuziehen! Leider sieht es so aus als ob das ganze Innenleben des Scheinwerfer mit kommt.
Muss man echt so arg ziehen? Oder muss man noch etwas anderes abbauen(z.B. Leuchtmittel)?
