Ausbau Scheibenwaschpumpen
atl
16. Mai 2008
hallo..
kurze frage muss man beim ausbau der scheibenwaschpumpen die stoßstange abmontieren oder kommt man auch ohne probleme so dran ...?
mfg
Punkti
8. Dezember 2009
Waldneukirchen
Kfz-Techniker bei Toyota
Du musst die Innenverkleidung im Radkasten aushängen. Es reicht wenn du sie zur Hälfe aushängst also dürfte das kein grosses Problem sein:D
lg
atl
16. Mai 2008
okay danke...
die scheibenwaschpumpe hat 3 anschlüsse...... wo muss ich plus und masse drauf geben und sie von hand zu bestromen ?
mfg
atl
16. Mai 2008
hmmm ..
ja sicherung ist okay...
hab die pumpe eben ausgebaut und "per hand" bestromt...
wenn ich 2 von den 3 pins bestrome hör ich nur ein klacken.....
pumpe kaputt oder kann man die noch reparieren?
trotzdem danke ;)
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Wenn ich das Schaltbild richtig interpretiere, ist die Pumpe wie folgt belegt:
Pin1: zum Frontwischerschalter (schaltet Masse)
Pin2: zur Sicherung "Washer" (15A)
Pin3: zum ´Heckwischerschalter (schaltet Masse)
Die Pumpe sollte also laufen, wenn Du 12V zwischen Pin 2 (+) und den Pins 1 oder 3 (-) anlegst...
Kommt da nix, ist sie wohl im Pumpenhimmel... ;)
