T23 Auto steht verriegelt in der Garage
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Ehrenamt & Steuerzahler
Hallo zusammen,
hab ein Problemchen, hab vorhin auch in der Sufu nachgeguckt und nichts passendes dazu gefunden.
Also die Celica steht in der Garage und ich kann weder mit der Fernbedienung noch manuell durch reinstecken und umdrehen des Schlüssels entriegeln.:(
Die Fernbedienung ist m.E zu schwach, da das Lämpchen gering aufleuchtet.
Aber warum kann ich nicht manuell aufschließen?
Batterie Leer??
Wenn ja, wie bekomme ich die Motorhaube geöffnet???:confused:
Manuell Aufschließen kann man normal immer :confused:
Fahrerseite den Schlüssel nach rechts (Uhrzeigersinn) drehen.
Kofferraum lässt sich auch nicht öffnen?
Alle Schlösser versuchen. Denn man öffnet ja mit dem Schlüssel die Türen mechanisch! Und auch ALLE Schlüssel versuchen!
NeF1
31. Januar 2012
Wobei es auch nicht ungewöhnlich ist dass das Schloss klemmt, wurde wahrscheinlich seit zig Jahren nicht bewegt.
Etwas WD 40 und Geduld wirkt oft Wunder
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Danke für Eure Hilfe!:)
Ne hat endlich geklappt.:eek:
Ich hab den Schlüssel ins Schloss gehalten und in Uhrzeigersinn umgelegt, hatte jedoch dieses mechanische umspringen der Zentralverriegelung nicht gehört.
Hört man auch nicht wenn die Batterie leer ist.:rolleyes:
Nur die Tür wird entriegelt.
Die Tür hatte anscheinend auch etwas geklemmt gehabt.:cool:
Alles wieder super.;)
Musste Starthilfe geben und läuft wieder.
Wie macht ihr das denn über den Winter, wenn ihr die Celica still legt?
Batterie abklemmen! Wie geht denn das?
Erst das schwarze oder erst das Rote Pol abklemmen? oder nur eines davon?
Was macht ihr denn noch?
Öl raus?
Aufbocken?
Danke vorab.
Liebe grüße Maykel
Meine Prozedur
Vor dem Einlagern:
- Wagen gründlich reinigen (auch Unterboden wegen Salz, etc.)
- Am Tag der Einlagerung den Wagen ein kleines Stück auf die Autobahn
heiss fahren, um sicher zu gehen, das sämtliches Wasser aus dem Auspuff vom waschen
verdunstet (um Rost am Auspuff vorzubeugen, Kondenswasser, etc.) und der Wagen absolut trocken ist und nicht
nass abgestelt wird.
- Altes Öl ablassen und 3/4* neues Einfüllen (Altes Öl enthält Verunreinigungen und Stoffe,
die den Kurbeltrieb und deren Materialien im Motor angreifen können, bei langer Standzeit)(*Warum nur 3/4 wird am Schluss erklärt)
- Den neuen Ölfilter vor dem anschrauben ebenfalls auffüllen, damit beim ersten Start in der neuen Saison dieser schon voll ist und die Schmierstellen schneller erreicht werden!
- Bei Metalltanks volltanken (sonst Rostbildung)
- Polieren oder wachsen sind von Vorteil, um Staub später einfacher runterzubekommen!
Während der Einlagerungszeit:
- Batterie ausbauen und an ein Erhaltungsladegerät hängen und in einem warmen Raum lagern
(Bei normalen Ladegeräten ab und an mal die Batterie ans Ladegerät hängen, wenn nötig Wasser nachfüllen)
- Den Wagen auf Altbereifung stellen (NICHT aufbocken, die Achsen müssen normal belastet sein, ein Auto ist dafür gebaut, immer mit seinem eigenem gewicht auf den eigenen Rädern zu stehen)
(Wenn keine Alträder vorhanden sind, Reifendruck erhöhen und öfters den Wagen vor und zurückschieben
um Standplatten vorzubeugen)
- Handbremse lösen (sonst Gefahr des festgammelns) und Gang in Leerlaufstellung bringen (Sonst Belastung des Getriebes/Kupplung)
(Wagen mit Kanthölzern vor wegrollen schützen)
- Den Wagen gelegentlich etwas hin und her schieben, damit Wellen/Radlager/Buchsen/Traggelenke nicht einseitig belastet werden und auch mal lenken
- Den Wagen gelegentlich auf und abwippen, damit Dämpferstangen nicht in einer Position verharren
- Ab und an die Bremse treten, damit die Bremskolben und HBZ Kolben sich bewegen und nicht festrosten (Ebenso Handbremse
gelegentlich ziehen und lösen)
(Bei Hydraulischen Kupplungen ab und an die Kupplung treten)
- WICHTIG!!!!!! Den Motor, nachdem er abgestellt wurde, NICHT mehr starten. So schwer es einem auch fällt,
es ist extrem schädlich. Kaltlaufphase/Kondenswasserbildung, etc... sind Gift!! Kondenswasser bildet sich in kaltem Zustand rasend schnell!
Nach Möglichkeit gelegentlich den Motor per Ratsche an der Riemenscheibe einige Umdrehungen drehen, damit Bauteile wie Kolben und
Lager, Nockenwellen, etc. (wenn vorhanden auch Zahnriemen) nicht in der gleichen Position verharren oder sich Ablagerungen/Verklebungen/Verpappungen im Motor bilden können!
- Fenster einen Spalt geöffnet lassen und Luftentfeuchter ins Auto stellen, vorzugsweise auch mal durchlüften. Dichtungen mit Hirschtalg oder modernen Gummipflegestiften OHNE Silikon vor dem austrocknen schützen.
Mittlerweile gibt es sogar für Fahrwerks- und Antriebskomponenten Gummischutzsprays, die vor Porösität schützen.
- Motroröffnungen (Ansaugtrakt) verschliessen wegen Schmutzbildung und eventuell Nagern
- Wenn der Wagen abgedeckt wird, ist auf ausreichend Luftzirkulation zu achten. Ebenso muss es ein absolut lackschonendes Material sein und es darf sich kein Dreck in diesem Material befinden
Nach dem Einlagern:
- Die Zündung für ein paar Minuten einschalten (Initialisierungsvorgang) *Nicht nötig beim T23
- Kurz vor dem starten den restlichen 1/4 Liter Öl einfüllen (damit während der Startphase
wenisgtens ein kleines bisschen Öl im Kopf vorhanden ist, auch wenn es nur marginal ist und nur ein paar Stellen erreicht werden)
- Starten und den Wagen kurz im Leerlauf laufen lassen, bevor man losfährt (nicht zu lange im Leerlauf ohne Last laufen lassen -> Kondenswasserbildung das sich an den Brennraumwänden niederschlägt und das Öl verseucht. Daher so schnell wie möglich losfahren)
- Wurde der Wagen nicht abgedeckt, ist erst der Staub mit Wasser zu entfernen (NICHT TROCKEN!!! KRATZERGEFAHR). Die Scheibe VOR dem ersten benutzen der Scheibenwischer vom Staub entfernen.
Meiner ist nach dem überwinern immer sofort angesprungen, als ob er nur einen Tag gestanden hat
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Super vielen lieben Dank Ben.
Werde ich alles befolgen.
Hat unsere Celica T23 von Serie einen Metalltank??
Also Ben wenn du an deiner Celica schlüsselloses Öffnen und starten einbaust- dann braucht man keinen Gt86 mehr...;)
Beatrocker
15. Mai 2013
