Der Facelift hat die schmalen Batterien.
Man kann zwar umbauen auf die Grosse, ist aber nicht ganz Plug&Play.
Der Halter ist natürlich auf die schmalere Batterie ausgelegt und die weisse Unterlegplatte, auf der die Batterie steht, ist auch schmaler. Da nimmt man in der Regel die PreFacelift Teile.
Je nach Batterieausmaßen muss auch hinten der kleine schwarze Kasten mit den VSC Relais etwas nach hinten gebogen werden. Das kommt dann aber auf die Batterie an, obs so passt oder nicht.
"Celica11" hat mal folgende Batterie in seinem Facelift eingebaut, mit nur minialen Veränderungen:
http://www.celica-community.de/showpost.php?p=417080&postcount=13
