Befestigung Schaltsackdingens an Knauf
marc76
hallo freunde des schaltens :D
da gestern mein twm-shortshifter für 118€ bei mir nach nur 11 tagen aus kanada angekommen ist, hab ich ihn natürlich gleich eingebaut.
einbau an sich war kein problem, tut auch alles gut ABER ich weiß jetzt nicht wie der verchromt aussehende obere abschlussring des schaltsacks am knauf festgemacht wird... der rutscht immer nur so rum. auch keine ahnung wie der vorher festgemacht war... kleben???
gruß u danke,
marc
blue_rage
16. Februar 2006
Paderborn
Im Originalzustand sitzt der Chromring auf so einem kleinen "Plastikstopper" auf.
Du kannst den Chromring aber abmontieren, der ist innen mit so einem Draht fixiert, musst also nix "kaputtmachen". Kannst ihn später ggf. wieder einsetzen. Ich hab dann das "Chromlose"-Ende mit Kabelbinder von innen (also Schaltsack umstülpen) an meinem neuen Schaltknauf fixiert. Kannst natürlich den kram auch kleben, aber warum eine irreversieble Lösung wählen, wenns auch geschickter geht.. ;) Hab auch noch irgendwo Bilder von der Aktion rumfliegen, ich schau nachher mal nach...
marc76
ahhhhhhhhhhh :D das plastikteil war die lösung... danke für den hinweis :)
wenn doch nur alles so glatt laufen würde :D :D :D
Putenkeule
8. März 2006
Das Plastikteil isst bei mir irgendwann ausgeleiert und immer runtergerutscht. Deshalb hab ich eine Schlauchschelle drunter gesetzt.
tomka
Gesperrt
28. Februar 2006
also ist das "plastikteil" (ich mag dieses fachjargon :D ) nicht dafür gedacht vom alten stick abgezogen zu werden, um ihn auf dem neuen wieder zu verwenden? :confused:
oder wobei ist er dir ausgeleihert? hatte es mir so ausgemalt, dass ich den einfach wiederverwenden kann. wäre schade, wenn das net klappen würde.
klar, kabelbinder geht auch. :)
tomka
Gesperrt
28. Februar 2006
na dann werd ich (hoffentlich) morgen ja sehen, ob das bei mir auch so funzen wird, wie bei dir. :rolleyes:
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
also ist das "plastikteil" (ich mag dieses fachjargon ) nicht dafür gedacht vom alten stick abgezogen zu werden, um ihn auf dem neuen wieder zu verwenden?
Ich weiß nicht, ob der wirklich ausleiert? Hast du nen Shortshifter, Pute? Ich habe den von megan und entweder hat der sich wirklich geweitet oder der Shifter an sich wird etwas zu spät "breiter", wodurch dann mehr Spiel dazwischen ist. Ich dachte eigentlich immer zweiteres.
freternia
Essen/NRW
Steuerfachangestellter
Genau so ist es, beim Megan ist die "Wulst" nicht an der richtigen Stelle. Alle paar Wochen drücke ich das Teil dann wieder hoch. Sonst macht es dieses (eigentlich ganz nette) "Klackgeräusch" beim schalten.
marc76
also beim twm-shifter ists wohl genau an der richtigen stelle... konnts mal nicht weiter runterdrücken und hält bombenfest...
marc76
achja: das obligatorische vergleichbild von stock / twm muss natürlich hier auch noch her, auch wenns OT is :D
