"Black Edition Thermostat" Ölkühler Kit von Hinritech-Performance
Neu
Ölkühler mit 15 Reihen(Trust Style) inkl. 2 schwarzen AN 10(Dash 10) Universalschläuchen mit hochwertigen seidenmatten Fittingen und unserer schönen Black Edition Thermostatplatte. Die Schläuche sind Stahlflex-ummantelt und darüber zusätzlich mit einer weichen schwarzen Nylonschicht überzogen.
Der Kühler verfügt über 6mm und Löcher an allen Ecken zur Befestigung.
Die Adapterplatte hat 2 zusätzliche Anschlüsse für Sensorgewinde. Passende Adapter sind dabei (siehe unten).
Für Fahrzeuge mit Ölfiltergewinde M20x1,5mm.
Thermostat ist eins mit 80°C.
Anschlüsse und Schläuche in 7/8"-14 UNF(D-10) Dash 10
Länge gesamt Kühler : 330mm
Höhe (ohne Anschlüsse): 215mm(15 Reihen)
Tiefe gesammt: 50mm
Schlauchlängen inkl. Fittingen ca. 1x 1260mm und 1x 1070mm
Instrumentenadapter für Thermostatplatte
Dieser Adapter ist z.B. für unsere schwarze Thermostatplatte gedacht! Wenn in der Platte Sensoren für Öldruck oder Öltemp. verbaut werden sollen. Das Dash 8 Gewinde kommt in die Platte anstelle der Blindschraube (3/4x16inch) und innen ein 1/8" NPT Gewinde (10x1 passt auch). Lieferumfang: Je 1 Adapter und ein Dichtring.
Man auch einen andere Adapter holen, dann geht auch 3/4" unf 16.
300€ inkl. Versand innerhalb Deutschland VHB
Neu
Tiefe gesammt: 50mm
