Brauche Hilfe beim Luftfilterkasten einbau
Seefeld in Tirol
Will mein Luftfilterkasten wieder einbauen aber ich weis nicht mehr wo die einzelnen Schläuche hinkommen habe es dummerweise nicht makiert oder beschriftet.
Hatte vorher einen SR drin und der soll wieder raus und der Kasten rein.
Komme irgendwie nicht weiter mit den Schleuchen die aus den Druckventil raus kommen.
Da passt vorn und hinten nix mehr.
Hatt jemand ein Bild wo man alles erkennen kann. Habe eine TS.
Ist wirklich drigend und brauche es schnell.
Mfg. Denny
Seefeld in Tirol
Habe mal ein Bild gemacht.
So nun die Frage.
Nummer 1 kommt aus den Motorblock und muß sicher mit den Unterdruckventiel verbunden Werden nur wo.
Nummer 2 hatt auch ein Schlauchanschluß nur wo geht der hin.
Nummer 3 kommt aus den Ventil aber wo geht der Schlauch hin.
Nummer 4 kommt auch aus den Ventil bin mir aber nicht sicher aber glaube das er zum Butterfly geht zu Nummer 7.
Nummer 5 und 6 ist eine leere Kammer im Luftfilterkasten womit zwei Schläuche verbunden werden.
Dann ist oben am Luftfilterkasten Deckel noch ein Schlauchanschluß welcher jetzt nicht auf den Bild ist. Ist aber glaube ich ein geschlossenes Ende.
So nun seid ihr gefragt was wo hin kommt.
Mfg. Denny
Seefeld in Tirol
Danke ist genau das was ich gesucht habe.
Habe es jetzt zwar so angeschlossen wie ich dachte, aber das stimmt noch nicht ganz.
Werde es Morgen dann so machen. Aber etwas anders ist es bei mir. Blicke da noch nicht ganz durch. Vieleicht ist das ja bei S und TS etwas anders.
Danke nochmal für den Link.
Mfg. Denny
