Hiho!
Habe eben etwas merkwürdiges festgestellt, meine Bremsbeläge schleifen an den Bremsscheiben. War heute Vormittag die ganze Zeit mit der Celi unterwegs (Landstraße, Stadtverkehr und Autobahn) und alles war einwandfrei. Hab die Gute dann so gegen 13 Uhr im Hof geparkt und so gegen 15 Uhr wieder losgefahren und da hats sichs mit einem sehr ungemütlichen rauen Geräusch bemerkbar gemacht wenn man auf die Bremse ging. Nun gut wollte eigentlich nur kurz zur Bank (ca. 500m). Hab dann nochmal kurz eine Testfahrt gemacht (ca 5km Strecke) Bremsen greifen soweit normal, Pedalweg ist auch völlig i.O. blos immer dieses böse kratzende Geräusch wenn man auf die Bremse geht (nur von der Vorderachse). Als ich beim Abbiegen Bremsen musste, also mit eingeschlagener Lenkung hats sichs nochmal ein ganzes Stück fieser angehört, Passanten am Straßenrand ham sich schon umgedreht Danach hats kurzzeitig auch ohne Bremsen in nem bestimmten Intervall leicht nach nem Schleifen angehört.
Zu Hause erstmal vorne Rechts Radkappe runter (Winterreifen nur das ihrs wisst ) und Radmutter angelangt - sau warm das Ding, heiß noch nicht aber sehr warm. Ich dachte nur was ist denn hier los wenn die Radmuttern schon warm sind. Also Rad runter geschraubt und in der Felge sahs aus, noch nie so viel Bremsstaub aufeinmal gesehn. Bremsscheiben konnte man vor hitze nicht Berühren. Wenn ich das Rad gedreht hab (Motor aus) hat mans deutlich schleifen gehört. Hab dann nochmal an die linke Seite gefasst und die war auch ordentlich warm, hinten konnte ich nichts feststellen. Zuerst dachte ich das da irgendwas kleines zwischen Belag und Scheibe klemmt, aber dann dachte ich das die Wahrscheinlichkeit verdammt gering ist das es auf beiden Seiten gleichzeitig passiert. Hab das Pedal mehrmals durchgepumpt jeweils mit laufendem Motor und auch ohne - brachte nix. Celi steht jetzt in der Garage.
Jemand ne Idee oder bleibt mir nur der Gang zur Werkstatt?
