T23 Bremse schleift? Mit video
Bluehawk
23. März 2014
Software-Entwicklung
http://youtu.be/YarwQzRUA78
hab neue bremsscheiben + beläge.. seit ca 700-800 km. bei der montage war am rechten bremssattel einer der stifte fest - haben das problem aber gelöst woraufhin er wieder bewegbar war wie die anderen....
das "schleifen" trat ab und zu auf kurz nachdem die neuen bremsen drauf waren... allerdings nur selten und in letzter zeit gar nicht mehr. deswegen hab ich nichts weiter unternommen - hatte vorhin allerdings eine relativ starke bremsung von 170-100 nach der genau dieses schleifen wieder auftrat..... das schleifen ist lediglich wenn ich fahre/rolle - nicht wenn ich bremse... woran könnte das liegen?
könnt das an den teilen liegen?
http://250kb.de/u/141114/j/wWgkoXn3LO4x.JPG
Bin gerade unterwegs und kann mir das Video nicht anschauen...
Ich habe hier mal einies dazu geschrieben:
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=29786&highlight=quietschen
Ansonsten...warum Rätsel raten?
Bock das Auto einfach auf und dreh das Rad, dann kannst Du selber lokalisieren, wo es genau herkommt!
Denn es kann alles in meinem verlinkten Thread sein....
Das schleifen ist nur beim Rollen, weil man es bei schneller drehendem Rad nicht mehr wahrnimmt bzw. es sich verändert.
M2fasts
7. Januar 2007
Die neue Scheibe schon krum?
Die Bolzen sind oft feste, bei mir war auch schonmal der Bremskolben fest. Ich habe damals alle Dichtungen am sattel erneuert. Die Dichtung für den Kolben sowie die für die Bolzen.
Bluehawk
23. März 2014
ya die einer der beiden bolzen vorn rechts war fest.... aber den haben wir gereinigt und dann lief er wieder... und beim kolben war auch nix auffälliges... hat sich wie alle anderen zurückdrücken lassn... und scheibe krumm... ? kann ich mir nicht vorstellen.. hab bisher eigentlich echt geschaut dass ich nich zu krass bremse... das erste mal dass ich wirklich bremsen musste war eben heute..... und es is ja nur vorn rechts... =/ und wenn das schleifen von dem bett also dem metallteil hinter der scheibe kommen sollte müsste das ja auch auf der anderen seite sein.. nich?
Bluehawk
23. März 2014
komischerweise war das jetzt eben nicht mehr.... =0 als ich geparkt hab hats geschliffen.. als ich ca 2h später weiter bin... wars weg :O und is auch nich wieder gekommen... komische sache...
Max T.
14. September 2014
Vielleicht streift das ankerblech?
Aber wie schon gesagt wurde einfach aufbocken und nachschauen...
Was hast denn für fett verwendet?
Bluehawk
23. März 2014
habs seither nicht mehr bemerkt... komische sache...
wie gesagt ist auch erst wieder nach dem etwas stärkeren bremsmanöver wieder aufgetreten...
Bluehawk
23. März 2014
update =/
habe vorhin sommerreifen draufgepackt.... seither wieder das schleifen.... exakt das selbe... konnte als die reifen unten waren keinen unterschied feststellen von der gangbarkeit der beiden sattel(rechts links)... außerdem hört sich das für mich eher nach metallischem schleifen als nach bremsbelägen an... =/ is ziemlich laut.... =/
jemand ne ahnung woran das liegen kann?
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Lageristin im Autohaus
Kann es auch sein, das dein Blech hinter den Scheiben verbogen ist, das schleift dann nämlich auch, hatte ich schonmal, schau mal da danach.
War es mit den Winterrädern weg?
Normal kann es nicht so schwer sein es zu orten, wenn man das Rad aufbockt, dreht und schaut an welcher Stelle es schleift!
Daher ist es eigentlich Blödsinn aus der Ferne zu raten!
Du musst es schon selber orten und finden!
Hinten ist es bekannt, das die Scheibe INNEN AN DER ANKERPLATTE schleift, wenn man sie austauscht bzw. wenn sich hinten etwas verändert durch Montage andere Räder etc.! Das habe ich aber auch bereits häufig geschrieben, was man da machen kann! Toyota bearbeitet die schleifende Kante der Ankerplatte hinten bei neuen Bremsscheiben schon routinemäßig!
Also:
Hinten ist das nicht ganz so einfach: Hier erstmal eine kurze Übersicht von mir zu dem Thema:
Der Celica hat das Handbremssystem im Nabentopf der Bremsscheibe integriert.
Als erstes sollte der Sattel abgenommen werden (man bekommt die Scheibe zwar auch so am Sattel vorbei, aber als Anfänger kann man die Handbremse dabei beschädigen, daher den Sattel abschrauben)
Vorher nimmt man die Beläge raus. Dabei müssen die drei Federklammern entfernt werden und man sollte ein Foto davon machen, wie sie sitzen!
DANN DARF MAN AUF KEINEN FALL die beiden Haltebolzen der Beläge einfach rausschlagen. Diese Beläge erst mit einem Schlitzschraubendreher auf diesen Bolzen gangbar machen und etwas einsprühen. Warum? Weil viele Leute, die es nicht tun, die Beläge durch das rausschlagen der Bolzen verkanten und dann die Ecke des Bremssattels rausbrechen. Das sieht dann so aus:
Unbemerkt führt das dann im betrieb dazu, wenn man Pech hat:
Das Forum ist voll von Beiträgen von Leuten, die das geschafft haben!
Hat man die Beläge draussen, kann man den Sattel losschrauben:
Die Hülsen und Bolzen sollten gereinigt und mit Keramikpaste gefettet werden (KEINE KUPFERPASTE)
Bevor die Scheibe abgenommen wird: Handbremshebel im Innenraum nach unten lösen.
Die Handbremse am Hinterrad sollte jetzt etwas zurückgestellt werden, damit man sie beim abnehmen der Scheibe nicht beschädigt! Auf dem Nabentopf der Scheibe befindet sich ein schwarzer Stopfen. Dahinter befindet sich das Rädchen zum vor- und zurückstellen der Handbremse. Dort muss man drehen, damit sich die Backen von der Trommel lösen.
Dahinter sieht es so aus:
Wenn man neue Handbremsbeläge verbaut, muss man die Anlagepunkte der Backen fetten:
Ansonsten Trommel und Beläge anschleifen:
Wenn man jetzt einfach eine neue Scheibe montiert, hat man in 90% der Fälle das typische Toyotaproblem: Die Scheibe schleift am Innenring der Ankerplatte. Toyota Werkstätten flexen diesen Teile routinemäßig rechts, unten, links weg.
Hier erkennt man schön die Schleifspuren, die eine neue Scheibe verursacht:
Zwei schöne Videos des schleifens
https://youtu.be/EKZybFtIeiA
https://youtu.be/QHEqC09VTW8
Daher sollte man von links bis rechts und unten soviel wie möglich dieser Platte wegflexen um diesen unschönen schleifen zu entgehen!
Fetten der Sattelbelagrücken und Führungsbolzen (keine Kupferpaste) sollte bekannt sein.
Hat man alles wieder zusammengebaut, muss die Handbremse wieder eingestellt werden:
Bremsscheibe wieder drauf setzen. Die Handbremse muss natürlich jetzt wieder über das Rädchen eingestellt werden.
Rad mit zwei Radmuttern provisorisch festziehen (oder ohne Rad mit zwei Muttern festziehen).
Handbremse zwei Rasten anziehen. Einstellrädchen drehen bis sich das Rad nicht mehr normal von Hand drehen lässt.
Dann das Rädchen wieder so lange zurückdrehen, bis sich das Rad wieder von Hand frei drehen lässt. Ein leichtes schleifen
ist normal.
Stopfen wieder in das Einstelloch setzen. Rad montieren.
55Markus55
22. April 2014
Österreich
Hallo, ich hatte genau das gleiche Problem.
Durch starkes bremsen fing es an zu quietschen. Das Geräusch ging weg, wenn die Bremse sich wieder abgekühlt hatte.
Das Problem bei mir war ein angerosteter Bremssattel. Neuer eingebaut und das Quietschen war weg.
mfg
Bluehawk
23. März 2014
jo schön blöd selbst nachdenken wäre wohl sinnvoll gewesen...^^
hab da leider nicht dran gedacht als ich reifen gewechselt habe.. hatte das problem im winter selten.... werd das teil heute nochmal aufbocken und nachschauen :D danke für den schlag auf den hinterkopf haha :D
GELÖST!:
problem trat ja erst nach starken bremsmanövern auf... dabei hat sich die scheibe ausgedehnt und an den "klammern" die zwischen bremssattel und belägen sind geschliffen.... und zwar nicht auf der scheibe also auf der runden oberfläche sondern am RAND! deswegen hat auch keiner schleifspuren sehen können! kurz weggebogen und tada funktioniert wieder einwandfrei! :)
