Bremsen qietschen
Toyota-Freak
Kiel
Warenbereitsteller
Seit 2 Tagen qiuetscht irgendwas wenn ich auf die Bremse trete. Die Bremsleistung ist aber nicht zu bemängeln. Hat einer von euch eine Ahnung was das sein könnte?
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Hat man schon mal.:)
Einfach etwas Kupferpaste hinter die Bremsklötze - also zwischen Belagplatte und Kolben - und schon ist Ende mit quietschen. Bei der Gelegenheit kannste auch gleich die Belagdicke prüfen ;)
Ralf
Meister_Lampe1
Schömberg
Was mit Schwäbischen Autos
Klötze abgefahren würde ich auch als erstes sagen.
Schau nach möglichkeit auch innen da war es bei mir ein unterschied von 3-4mm zwischen ausen und innen.
Casey
18. März 2007
Dreck in der Scheibe und/oder Beläge eingebrannt. Hatte ich gehabt, hatten am Samstag beide Scheiben und alle Beläge vorne abgeschliffen, noch ist Ruhe. Hatte auch ein nevendes klacken beim bremsen. Eine Grundplatte der Beläge hatte etwas viel Spiel. Draufgedängelt und gestaucht, jetzt weniger Spiel und kein klacken mehr (noch).
FoxHound
7. Mai 2006
Starnberg
Maler und Lackierer
Kanten brechen.
Evtl. so ne Rinne reinschleifen das sich der Dreck drin fängt.
Mit Bremsenreiniger alles schön sauber machen.
Keramikpaste draufschmieren
wenns noch ququietschteue beläge kaufen.
Toyota-Freak
Kiel
Warenbereitsteller
Danke für die vielen Antworten.:) Es sind doch die Bremsbeläge, werde sie morgen wechseln lassen.
