Hast Du ein Messgerät? Dann mess erstmal direkt am Kabel bzw. an der Fassung, ob überhaupt 12V beim Bremsen ankommen.
Eventuell ein Pin an der Fassung verbogen das die zwei Phasen Birne keinen Kontakt bekommt.
Viele Möglichkeiten gibts nicht.
Aber erstmal prüfen ob überhaupt Strom ankommt. Dann kann weitersuchen.
Entweder direkt an den beiden Pins:
Oder direkt am Kabel, wenn man die Gummitülle rauszieht:
Masse ist das weiss/schwarze udn Bremslicht+ das grün/weisse Kabel!
Wenn dort Strom ankommt, beim bremsen, stimmt was mit der Lampe oder der Fassung nicht oder hat Kontaktschwieirigkeiten!
Wenn dort schon kein Strom ankommt, die andere Seite abe funktioniert, gibt es ein Problem am Kabel (Unterbrechung etc.)
