Bremspedal bis zum Bodenblech
janni
14. Mai 2006
Hallo liebe Comm,
Hab leider ein problem mit meinen Bremsen. Und zwar, ist das Bremspedal total weich. Bei ca. 1/4 pedalweg tut sich fast garnix, und letztens konnte ich ohne anstrengung bis zum Boden drücke, Bei abgestellten Motor. Ist das normal bei der Celi? Bei der letzten Inspektion war angeblich alles ok.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Le Zmu
17. September 2006
Hi,
schau mal ob noch bremsflüssigkeit in deinem Bremsflüssigkeitsbehälter hast.
Wenn nicht, dann schau mal an jedem Reifen ob da was nass ist.
Sollte da nichts sein dann hat es dein Hauptbremszylinder zerlegt.
Ich würd noch vorsichtshalber die Bremsanlage entlüftet
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Elektroinstallationstechniker
Hauptbremszylinder und Radbremszylinder kontrollieren is denke ich auch die erste Option!
MfG Flu
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Wenn du in nem Auto sitzt und - egal ob mit oder oder Motor - volle Granate auf´s Bremspedal latschst, dann ist das allerletzte was passieren darf dass das Pedal nachgibt bzw. du kaum Druck aufbauen kannst! WERKSTATT !!!
janni
14. Mai 2006
So, erstmal danke für die Antworten. Ich war jetzt in der Werkstatt, der Meister meint alles in ordnung. Er meinte auch, dass bei undichtigkeit das Lämpchen anggehn würde. Auf dem Bremsprüfstand waren wir auch, ergebniss: 280Nm vorn
und 200Nm hinten. Was sagt ihr dazu? Ach, er sagte auch, dass das Pedal bei abgeschaltetem Motor einmal absacken darf.
servus
26. März 2006
Geburtsort Walter Röhrls
Ich meine, dass du die Werkstatt wechseln solltest.
Ja 1nmal bei abgeschalteten Motor darf das Bremspedal weiter runter gehen, aber bei 3ten mal nur noch ca. 1nen cm
Reato
unmittelbar in der nähe...
Beulendoktor
1. Mir ist nicht bekannt das die Celi ne Warnlampe für zu niedrige Bremsflüssigkeit hat (und wenn ja ist sie bei mir noch nie angegangen :rolleyes: )
2. Dein Bremspedal darf !!NIE!! weder wenn die Celi läuft noch wenn sie aus ist, beim drauftreten absacken!!Nicht einmal...never!!
Also wie Servus schon gesgt hat schnell Werkstatt wechseln...
Der mit dem du gesprochen hast war das Werkstatt, Bade oder Hausmeister?:rolleyes:
Greetz
janni
14. Mai 2006
@Reato: Ich meine das Lämpchen mit dem Ausrufezeichen, wenn mann die Handbremse zieht. Wenn die Flüssigkeit sinkt leuchtet das wohl auf. Was sagt ihr zu den werten vom Prüfstand?
Celi-Guy
Tizio
1. Oktober 2006
Heinsberg
Energieelektroniker/IT-Sys
Doch das Pedal muss härter werden, weil der Bremsdruck nachlässt. Ist völlig normal.
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
och weiß es nicht, ich weiß nur das ein Test ist, was genau der zeigt weiß ich nicht dachte nur das die Diagnose dadurch vereinfacht wird.
Naja aber luft lässt sich doch komprimieren aber denke entlüftet werden die das haben
janni
14. Mai 2006
Tizio
1. Oktober 2006
Heinsberg
Wenn wirklich viel Luft im System ist würde das Pedal weich bleiben. Am besten mal Entlüften. Kann ja nichts schaden.
