Bremsscheiben und backen einbauen
Haschman
13. April 2008
Deutschland, Pfalz, Ludwigshafen
Student
so leute habe mal ne frage unter faq und suche habe ich leider nichts gefunden
kann man die scheiben und die backen selbst austauschen ....habe da was von gestanzt gehört...wie muss ich mir das vorstellen...
oder geht das einfach rad ab bremszange lösen scheibe raus scheibe rein...
neue backen rein zange festmachen...
oder muss ich doch zur werkstatt...hab die scheiben und die backen heute bekommen....
ach ja geht um die hintere bremse
danke schonmal für eure antworten
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Hol dir noch jemanden dazu, der etwas Ahnung hat. Selbst - ohne große Vorkenntnisse - an den Bremsen (einer der wichtigsten Teile am Wagen!) zu hantieren, kann gewaltig nach hinten losgehen...
Ansonsten ahtte Borsti letztens bei der Montage seiner Distanzscheiben einige ganz gute Bilder, wie man die Bremsen entfernt.
Meister_Lampe1
Schömberg
Was mit Schwäbischen Autos
Ich würde auch sagen lass die finger davon wenn du dich nicht auskennst.
Wenn jemand hast der das kann, brauchst dazu normal keine werkstatt.
Nur ohne kenntniss an den bremsen schrauben finde ich schon etwas gewagt.
MFG
MAD
Last Generations Orga
Duisburg
Student
Also ich habs jetzt schon ein paar Mal selber gemacht... Im Grunde isses echt nicht so schwer! Hat insgesamt schon was von dem, wie du es Dir vorstellst!
Wenn du aber handwerklich nicht so frisch bist, lasses lieber einen Profi machen...
Du solltest aber auf jeden Fall gutes Werkzeug haben, denn das brauchst du! Die Schrauben sind nämlich teilweise SEHR fest!!
Haschman
13. April 2008
Student
handwerklich bin ich schon fit
werkzeug hab ich auch...
also werd ich des mal probieren...frag grad mal mein kollegen ob der zeit hat ..weil er hat nen hof und nen großen wagenheber...
danke für eure antworten....
gebe nochmal bescheid wie es war und obs geklappt hat....
ah noch was wie ist des mit dem schleifgeräuschen..da die zange ja ab war macht ihr des dann auch so...
also scheibe gewechselt... backen drauf beide zangen drauf bissle anziehen..aber nicht festmachen...dann bremse drücken und gedrückt halten während der helfer die bremszabge festanschraubt...
des würd mich jetzt interessieren...
Multi
31. März 2007
Dormagen
SaZ
hab bei mir die zangen festgeschraubt und danach n bissle die bremse betätigt - bremsen sind bei mir noch nich ausgefallen... ;)
vergiss aber nicht die beläge an den kanten zu schleifen. andernfalls wahrscheinlich nerviges quietschen!
Haschman
13. April 2008
Student
so männer die neuen scheiben und backen sind drin....
ist wie ne hydraulische scheibenbremse am fahrrad...nur nen bissle größer...
aber das abmachen der scheiben man man man haben wir da lang gebraucht...
habt ihr da nen trick fürs nächste mal
Putenkeule
8. März 2006
Ja. Handbremse komplett lösen, auch an dem Sternrad, und dann die kleinen M5-Löcher in den Scheiben nutzen, sprich Schrauben reindrehen.
Haschman
13. April 2008
Student
noch ne frage hab ich ...muss man da irgendwas wegen dem abs eigentlich beachten....nicht dass ich jetzt kein abs mehr habe....
kollega hat da was gemeint...aber obs stimmt ?
da müsste man was wieder zurückstellen eventuell damit das abs wieder geht.
war bei seinem mazda so....wie ist des bei unserer celi....mit dem abs
Casey
18. März 2007
:confused: Nö, evtl. beim Bremsflüssigkeitswechsel, aber selbst das ist unproblematisch.
