Celi nimmt kein bzw. schlecht Gas an
Montags-Celi
27. März 2006
Hallo @ all,
der Defektteufel bei meiner Montags-Celi hat mal wieder zugeschlagen.
Sie nimmt im Moment teilweise gar kein Gas an oder dreht nur wiederwillig und schwerfällig hoch, besonders in den unteren Gängen. Manchmal fängt sie auch an zu stottern. Sie hat auch heute auf der Autobahn zwischendurch kurz nach unverbranntem Benzin gerochen und das Tempo von sich aus von 130 km/h auf ca. 80 gedrosselt, als ich dann noch von der AB runter bin auf eine Bundesstraße war für ca. 1 Minute maximal Tempo 65 möglich.
Meine Celi S ist EZ 03/2000 und hat jetzt 109.000 km runter, kurz vor der letzten Inspektion (bei 105 Tkm) ging auch der Ölverbrauch rapide nach oben auf 0,35 l/1000 km, woraufhin sie beim Service vom Toyo-Dealer 10W40 statt 5W30 bekam. Jetzt nach ca. 3.000 km fehlen davon aber auch schon wieder ca 0,4 l.
Habe langsam echt genug von meiner kleinen zickigen Diva, da in diesem Jahr bereits Klimakompressor, Lichtmaschine, Anlasser, Kabelbaum, Spannrolle/Motor + Keilrippenriemen und Kat getauscht wurden ---> natürlich durfte ich alles selbst bezahlen.
Da frage ich mich, was wohl als nächstes kommt!
Gruß,
Armin
dimmu2k
20. Mai 2006
Kraftstofffilter vlt zugesetzt?
Ich hatte was ähnliches mal damals mit meine Corolla, da war schon auf Sommerdiesel umgestellt und dann ist es wieder kalt geworden und dann hat sich der Kraftstofffilter zugesetzt.
miket23
salzburg
also als erstes würd ich mal öl kontrollieren
und schaun ob der motor eh dicht ist und nicht irgendwo öl austritt
dann würd ich die filter beäugen
und anschließend den LMM reinigen
das die Motorkontrollampe nicht angegangen ist find ich allerdings komisch
egal überprüf mal so viel wie du selber machen kannst bevor du wieder in die werkstatt mußt
das mit dem ölverbrauch ist sehr verdächtig -> siehe short block problem
leider leider ....
