T23 Celica Lüfter zwitscherndes Geräusch
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Lageristin im Autohaus
Hallo zusammen,
heute ist mir aufgefallen, dass wenn die Lüftung läuft es anfängt im Innenraum zu zwischern, wenn ich die Lüftung ausmache ist es weg.
Also wie gesagt nur bei laufender Lüftung, ich hoffe ihr könnt mir helfen?
Habe sogar extra ein Video davon gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=0ftQgfpNQKI
Danke im Vorraus
Bau mal den Lüftermotor aus und reinige ihn. Oftmals sind Blätter im Lüfterrad drin, die ihren Weg am Filter vorbei genommen haben und Geräusche verursachen. Ansonsten sind die Lager des Lüfters nicht mehr in Ordnung. Dann kann man ihn entweder voll zerlegen (den Motor) und reinigen bzw. auch mal etwas abschmieren. Das wirste dann sehen, wenn Du den Motor voll zerlegst, wie dreckig er innen aussieht. Da gehe ich momentan eher von aus. Du kannst ihn auch ausserhalb des Autos mal mit einer starken 12V Quelle betreiben (Autobatterie mit Sicherung zwischen - dann hört man Lagerschäden auch meist raus)
Der Lüfter ist unten mit drei Schrauben befestigt und dem Stecker.
P.S. Einfachere Methode: Anderen gebrauchten besorgen.
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Cool, danke dir Ben, dann werde ich ihn denke erstmal zerlegen, hat man schon was zum Basteln.
Sitzt der hinterm Handschuhfachkasten?
Grüße
Jo kannste nicht verfehlen, wenn Du Dich in den Fussraum legst und von unten gegen den Kasten schaust. Sind drei messingfarbende Schrauben, dann zeihste den Gebläselüfter komplett raus.
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
