T23 Celica raucht beim Gas geben Blau und stinkt nach Sprit!
A_chris
12. April 2012
Hallo ich hab folgendes Problem und zwar wenn ich Schnell beschleunig raucht mein celica hinten Blau raus und Stinkt nach sprit....was könnte das sein? Irgendeine Dichtung?
celiergy
14. Februar 2011
Weyerbusch
Mechatroniker
Würde spontan mal auf lagerschalen tippen!
Da qualmt es auch blau obs jetzt nach Sprit riecht kann ich nicht sagen
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Steigt aus dem Auspuff blauer Qualm auf, liegt das meist an unverbranntem Kraftstoff oder Motoröl in den Abgasen. Das kann viele Ursachen haben - von hohem Kraftstoffanteil im Abgas beim Kaltstart, was harmlos ist, über Undichtigkeiten im Ölkreislauf bis hin zu schlechter Spritzerstäubung durch Materialverschleiß. Sollte es auch nach längerer Fahrt noch farbig rauchen, empfiehlt sich auf jeden Fall ein Werkstattbesuch, um größeren Problemen vorzubeugen.
12. Juli 2012
Mainz
Flugzeugabfertiger
es könnte auch eine defekt ventilschaftdichtung oder eventuell verklebte kolbenring wo sich das öl durch drückt in den Brennraum
ein tip von mir Valvoline Maxlife Öl hilt wunder
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
Fahr mal auf die Autobahn, such dir eine Stelle wo es bergab geht, beschleunige auf sagen wir ca 160 und geh dann einfach komplett vom gas. Warte bis du wieder so bei bei 80 angekommen bist und latsch dann wieder voll drauf. Wenn dann hinten riesen schwaden rauskommen könnten es auch die Kolbenringe sein.
12. Juli 2012
Mainz
Flugzeugabfertiger
Versuch es mal mit einer motorspülung .
zb mit liquimoly proline motorspülung reinigt den kompletten motor und hält die kolbenringe sauber und frei.
mache sowas bei jedem ölwechels so eine motorspülung bei meinem t16 3sge gen1 motor und er läuft einwandfrei (276.000km) kompression liegt bei 12 Bar auf alle 4 zylinder
glaub mir wirkt wunder
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Ehrenamt & Steuerzahler
? Zylinder Kopf undicht ?
hieß es nicht immer, wenns nach sprit riescht und der rauch bläulich ist, wärs die kopfdichtung?
definitv,
wenn noch leistungsverlust damit verbunden ist, dann garantiert.
habe ich auch schon mal gehabt bei BMW
ich weiß ja nicht wie du allg fährst. gibst du viel Gas und liebst beschleunigung??
was du getankt hast, hast du ja auch nicht verraten...
Asha'man
Last Generations Orga
Neuss
Webpfuscher
Blauer Rauch, Benzingeruch und selber keine Ahnung? Dann würde ich damit mal lieber in die Werkstatt.
Besser einmal zu viel, als einen größeren Schaden zu riskieren. Tippe im übrigen auch auf Kopfdichtung. Kann aber auch andere Gründe haben.
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
schön, wusst ich doch, dass da mal sowas war^^
wobei bei den verrückten "tunern" heutzutage blauer rauch sicher extremst beliebt wär xDD
