Das Problem ist, das der graue vermutlich nur ein Nebenschlüssel ist und Du von dem keine weiteren Schlüssel anlernen kannst! (Nebenschlüssel erkennt man daran, wenn Du den Schlüssel ins Schloss steckst und die Security Leuchte nicht sofort erlischt, sondern noch ca. 1-2 Sekunden an bleibt. Bei einem Hauptschlüssel, von dem man weitere Schlüssel anlernen kann, geht sie sofort aus, wenn der Schlüssel im Schloss steckt!
Eine Möglichkeit wäre aber, sich ein Motor-Steuergerät samt zwei FB Schlüsseln gebraucht zu besorgen. Dann besorgst Du dir noch zwei neue leere Schlüsselgehäuse mit Bart von eBay. Die Transponder samt FB der gebrauchten FB Schlüssel baust Du dann in diese Schlüsselgehäuse ein. Das Steuergerät natürlich auch.
Wenn Du das Metallplättchen mit einer Nummer drauf noch hast, die bei deinen originalen Schlüsseln mit bei war, kannst Du Dir anhand dieser Nummer bei einigen Online Autoschlüsseldiensten den Bart nachmachen lassen. (Die Nummer besagt, wie der Bart ausschaut). DAnn brauchst Du keine anderen Schlösser. Machen viele aber nur an Toyota Vertragshändler!
Du könntest auch einfach den neuen Bart anhand des grauen Schlüssels nachmachen lassen, aber dann kannst Du damit Handschuhfach und Kofferraumschloss nicht öffnen. Diesen Bart könntest Du aber bei jedem beliebigen türkischen Schlüsseldienst vor Ort nachmachen lassen!
FB sollte dann auch funzen - hab ich noch nicht probiert mit Fremd Schlüsseln und ECU.
Wenn ich nichts durcheinander gewürfelt habe, müsste es so gehen! Ohne Gewähr!
