Hallo zusammen,
bin neu hier, habe seit ca. 2 Wochen meinen Celica, ein 2005er TS Facelift mit ca. 160.000 km auf der Uhr. Ein fantastisches Auto bisher, leider mit einem Problem:
Die Kupplung trennt sporadisch nicht bzw. lassen sich manchmal keine Gänge bei laufendem Motor einlegen. Heute bin ich wie folgt damit liegen geblieben:
Kaltstart frühs in der Garage, keine Probleme, mit dem Auto ca. 1h auf der Autobahn unterwegs gewesen, alles lief einwandfrei. Abgefahren, Auto für ca. 5 Minuten auf einem Parkplatz abgestellt, wollte wieder losfahren und zack, Gänge gingen auf einmal nicht mehr rein. Habe ihn dann ohne Kupplung gestartet und bin im 1. Gang notdürftig losgehoppelt, während der Fahrt gingen die Gänge plötzlich wieder rein.
Laut Vorbesitzer wurde bei einem km Stand von 120.000 km eine Valeo Kupplung verbaut. Laut ihm trat das Problem erst vor kurzem das erste mal auf, als er liegen blieb, weil keine Gänge mehr reingingen.
Die ganzen zwei Wochen lief es einwandfrei, sowohl beim Kaltstart als auch wenn das Auto warm war. Ich erkenne bisher absolut kein Muster, wann und warum das Problem auftritt. Das Getriebe an sich kann es ja nicht sein und die Kupplung an sich funktioniert auch sehr gut. Luft im System macht auch keinen Sinn.
Ein Bekannter vermutete den Kupplungsnehmerzylinder, dass dieser vielleicht manchmal klemmt. Kann das jemand bestätigen oder hat eine Ahnung, was die Ursache für das Problem sein könnte?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
