war heute beim TÜV und bin durch die AU gefallen.
Habe mir das dann zuhause mal mit der OBD Software für Privatuser angeschaut.
Lambdasonde 1: Die macht Zickzack Werte zwischen 0.03 und 0.9
Lambdasonde 2: Die hängt dauerhaft am am oberen Ende.
Was noch dazu kommt ist das Gefühl das mein Öl nicht richtig warm wird.
Habe schon seit langem eine Öl-Tempanzeige drin. Die war meiner Erinnerung nach früher immer bei 90°C und kommt jetzt nur noch bis 80°C.
Werde jetzt mal die Lambdasonden umbauen und dann mal weiter schauen.
Habt ihr noch eine Idee was ich ohne in eine Werkstatt zufahren testen könnte?
Gruß Meister Lampe
Gruß Meister Lampe
