- 1. Juni 2006
- Zustimmungen
- 0
Hallo zusammen !!!
Heute morgen war es auch bei mir soweit, hatte die Bolt's und die Dichtungen bestellt und wollte es schnell ersetzen damit ich ruhig schlafen kann.
Also, das ganze Zeug abgehängt, VD abmontiert, 10er Steckschlüssel auf dem Einlass Lift Bolt angesetzt, und dann macht es nur TIC. Scheisse, ganz rausgedreht und Bravo er war genau beim ende des Gewindes abgebrochen. Als erstes hab ich mir gedacht das man jetzt die ganze Scheisse ausseinanderbauen kann, aber bevor ich das Auto abschleppe und die Werkstatt mir dafür eine saftige Rechnung schickt hab ich's selber probiert. Mit einem 3.8 mm Bohrer ein loch in das restliche Stück Schraube gebohrt, dann ein 4mm Sechskant bolzen reingeschlagen bis es sich nicht mehr bewegt hat und dann gedreht.... Es wollte einfach nicht rauskommen da noch ein Stückchen Gewinde dran war. Aber mit ein bischen Gedult, hin und her Bewegen hab ich's dan rausbekommen. Ein Moment der Freude. Alles sauber abgedeckt mit Pressluft die Späne weggeblasen, zur Sicherheit noch mit einem Magnetstab alles abgesucht das sich ja kein Metall mehr bei den Nocken befindet und dann wieder alles zusammengebaut. Als ich den Schlüssel gedreht habe war mir schon ein bischen komisch aber es lief alles gut. Zum Glück. Dann gleich eine Probefahrt gemacht und siehe da alles läuft normal. So das ist meine kleine geschicht zu den lieben Lift Bolt's. Ich wollte eigentlich nur allen sagen das es sich lohnt diese Arbeit zu machen bevor sie noch mehr schaden anrichten, und auch wenn der Mech sagt wie meiner auch gesagt hat: Da passiert schon nix, das ist nur müll das da erzählt wird. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Wenn sie ganz rauskommen ist es eine Sache von einer 3/4 Stunde maximal. Nur wenn sie abbrechen dauert es ein bischen länger. Ich habe jetzt gut 2.5 Stunden gebraucht bis alles wieder montiert war. Hoffe das Ihr mehr Glück habt und das eure noch ganz sind.
Wenn mir einer sagt wie ich meine Fotos da rein bekomme mache ich das gern. Bei mir steht immer das sie kein gültiges Format haben.
Bye Bye zusammen
Bye Bye zusammen
