Drehzahlmesser hängt
30. Juli 2006
Baden bei Wien
hab folgendes problem !!
und zwar hab ihc schon seit mindestens 1 jahr ein neue scheibe drin nicht die von ktec eien andere !!
ist eigentlich seit beginn schon so das die drehzahlnadel immer hängenbleibt irgendwo einmal bei 2000 dann wieder bei 6425 dann bei 4886 :D je nach dem halt!!
keine ahnung aber an was das liegt ! :eek:
bitte um hilfe !!
MFG
Menno warum sagst du nix du Held.
1) doppelseitiges Klebeband muß hinten dran
2) in der Mitte sind 2 kleine Laschen die müssen rasten
3) die Nadeln sind Unterschiedlich lang, seh zu das beide auf der richtigen Stelle sind
Das sind die gängigsten Fehlerquellen :D
M2fasts
7. Januar 2007
ich hatte das gleiche problem und mein bruder mit seinem honda auch!
musste vllt nochmal versuchen sie richtig reinzusetzen wenn sie verrutscht, dann hängt die nadel öffters.
aber wenn du das schon ausbaust kannst sie auch fixieren mit doppelseitigem tape ;)
Woodstock
23. Oktober 2006
nähe Bitburg
hab das selbe problem. hab ne k-tec scheibe reingemacht und jetzt hängt die nadel. aber erst ab 5800 und nur tags wenns warm ist, nachts zb nicht
Nachtfly
23. April 2008
also ich hab auch eine ktech scheibe drinn und da hängt nix. hast sicher wo was falsch gemacht, beim rückbauen oder so. kann mir das ned vorstellen.
