Einbau Injen CAI ?
miket23
salzburg
linkes vorderrad runter
innenverkleidung vom radkasten weg
fertig
front bleibt dran !
Will2k
30. Januar 2007
Wels
Innenverkleidung des Radkastens muss runter oder stark zur seite gebogen werden damit man
- Eine Öffnung im Plastik ausschneiden kann, da ansonsten der CAI nicht montiert werden kann
- das Luftfilterendstück auf das Rohr aufsetzen kann
edit: Weils mir grade einfällt: Sieh zu dass du die Innenverkleidung wieder fürsorglich montierst,... hat vor kurzem einen Vorfall gegeben im Forum bei denen das beim Toyota Händler (!) verabsäumt wurde,... Fazit: Beim Fahren auf der AB hat sich die Verkleidung gelöst und ein Rad hat blockiert,...
briadl
du kannst es auch von innen (motorraum) rausschneiden, halt den intake einfach mal rein dann weisst wo
bellyceli
13. Oktober 2006
Ulm
Arbeitsplaner
Schneid es von innen raus geht auch ist zwar ein mega gefummel aber es geht. Injen Cai reinhalten und du siehst dann schon wo du was wegschneiden musst.
Tolle idee Briadl und wie soll er den Filter dann montieren? Unterbodenschutz weg oder was? da bricht man sich ja den arm
miket23
salzburg
LOL
des klingt ja morzmäßig kompliziert
also von oben rein (bei der motorhaube) is nur was für zergenvolk
ein normalwüchsiger bricht sich da was
am besten isses du erfindest was das du die innernverkleidung vom radkasten auf und zu machen kannst
is ja nicht so das das mit einmal montieren erledigt ist
der filter sollte jedes jahr mal geputzt und geölt werden
wie willst das sonst in zukunft ohne riesen aufwand bewerkstelligen ?!?
30. Juli 2006
Baden bei Wien
also hab das mal so ziehmlich angeschlossen ausser 2-3 schläuche hab ich NULL ahnung wo die hingehören :confused::confused:
und zwar die schläuche die von den beiden stecker weg gehen also dort wo 3 schläuche sitzen von denen einer blind ist und beim anderen stecker wo die beide hintereinander oder neben einander sitzen wie man es halt sehen will also bei den beiden stecker hab ich keien ahnung mehr bin jetzt 3 stunden gesessen habe nix gefundne und auch keinen plan mehr werd wohl morgen zum toyo händler fahren müssen :(:(:eek::eek:
mfg
