Für das vordere Lager wäre es sinnvoll den Lufi-Kasten zu entfernen,dann isses ganz einfach. Du mußt den Sicherungssplint, der oben auf dem Lager ist mit ner Zange(Flachzange) rausziehen. Dann kannste das Teil nach oben abnehmen. Die Welle, auf der das Teil sitzt, kannste noch mit Schmirgelpapier säubern und leicht einölen.
Für das hintere Lager solltest Du die Batterie ausbauen, dann isses eine sekunden Sache.
Die neuen sind genauso dick wie die alten Gummidinger.
