Grüß dich,
also ich glaube das es zwischen Vorfacelift und Facelift nicht viel Unterschiede gibt was die Aufnahmepunkte für Stoßstange oder Schweller gibt.
Lediglich die Nebelscheinwerfer sind beim Vorfaceliftmodell näher zusammen und beim Facelift weiter auseinander.
Das wohl bekannteste ist das Veilside Bodykit was aber mit schlicht nicht mehr viel zu tun hat aber für das es meistens Gutachten gibt.
Wenn du es "schlicht" haben willst, würde ich auf OEM+ setzen wie TTE oder TRD. Das sind meistens nur Ansätze für Frontstoßstange, Seitenschweller und Heckstoßstange. TTE hat leider nur Seitenschweller und Frontansatz aber sind am dezentesten.
Von C-One gibt es eine Frontlippe die viele nehmen für den Facelift die man auch noch oft bekommt aber den Rest nicht mehr. Denke aber auch das es dann meistens Nachbauten sind.
Kaminari macht ein Bodykit aus PU was man trotz fehlendem Gutachten bei paar Prüfern die Lust drauf haben eingetragen bekommt. Frage ist da nur ob man das noch bekommt und wenn ja, dann wohl nur für ne halbe Niere weil das aus den USA ist.
Ansonsten Bodykits die gut aussehen bekommst du meistens nur aus Japan und dann ohne Gutachten.
