Federwegsbegrenzer - welche braucht man?
Ce1eX
Hi,
da ich nicht börden will will ich es mit Federwegbegrenzern versuchen und wollte fragen welche Größe die richtige wäre (also durchschnitt der original Stoßdämpfern). Weiß das jemand? Danke.
Neomaxx
Händler
96465 Neustadt
also wenn du ein KW Gewinde und 8,5x18 Zoll Felgen (ET35) mit 225/35er Querschnitt hast, musst du nicht bördeln ;)
(wenn du schmälere Felgen und / oder sogar nur Federn hast, brauchst du gar nicht erst dran denken ;) )
Ce1eX
225/35, 8,5*18", ET30 und der Tüv sagt hinten müssen die Kanten umgelegt werden.
(+ TTE Federn)
Ce1eX
Dekra geht ja nicht, hab nur ein Festigkeitsgutachten von meiner Felge. Aber GTÜ, gehts dort?
Edit:
Ach ja, der Tüv bei mir hier... da gibts nur einen Prüfer für Eintragungen :rolleyes:
Edit:
Telefonat beim Tüv:
Federwegbegrenzer sind nicht. Würd aber trotzdem noch wissen welche die Celi braucht :)
KingZtyle
Landkern (COC)
Also ich hab 8J x 18" mit 225/35 und je Seite 25mm Distanzscheiben mit 30er H&R Federn. Ich muss auch noch bördeln lassen. Weiß auch noch nicht, wo ich es machen lasse.
EMS
Last Generations Orga
Krefeld
tags: Chefarztsekretärin / n8s: Spielhallenaufsich
Hi,
Vergiss Federwegbegrenzer. An meinem Auto waren ursprünglich sowohl vorne als auch hinten welche eingebaut.
Beim Reifenwechsel: Alle vier! haben sich irgendwo auf Deutschlands Straßen verkrümelt. :mad: Und mein Wagen ist nicht der erste, wo die Dinger auf Nimmerwiedersehen abgesprungen sind.
Wenn Du trotzdem welche einbauen willst, kauf sie bei Deinem Freundlichen.
Ce1eX
war heute wo anders, auch dort war der prüfer der meinung, dass die kanten umgelegt werden sollen :rolleyes:
