seid knapp einem Monat bin ich nun stolzer Besitzer einer Celica S T23 preface mit Gasumbau. Schade das mein erster Post hier nich so erfreulich ist, aber gut.
Vorgestern ging bei einer längeren Fahrt im Gasbetrieb quer durch den Berliner Stadtverkehr die Motorkontrollleuchte an. Es war aber nichts zu merken, das irgendwas nicht stimmt. Ich hab dann mal nach dieser Anleitung http://www.celica-community.de/showthread.php?t=17977 den Fehlercode durch brücken der Kontakte am OBD2 Stecker über die Motorkontrollleuchte ausgelesen. 9xBlinken - Pause - 4x Blinken, also Fehler 94? Das Problem ist nun das in der einzigen Liste die ich zu diesen zweistelligen Codes von Toyota gefunden hab (http://www.obd-2.de/informationsportal/allgemein/obd-1-diagnose/147-toyota.html) dieser Fehler nicht mit aufgeführt ist. Auch falls ich es falsch deute und die Ziffern andersherum herausgegeben werden, also 49, gibt es diesen ebenfalls nicht in der Liste. Das ich die Brücke falsch gesetzt hab halte ich für eher unwahrscheinlich, da die Blinksignale nach dem richtigen Muster ausgegeben werden und ein verdrehen an sich nicht gehen sollte, da die Kontakte am Stecker dann gar nicht beschalten sind.
Kann der Fehler vom Steuergerät der Gasanlage (LANDIRENZO OMEGAS) kommen, das der z.b. nen Fehler weitergibt an die ECU? Konnte aber danach ganz normal mit Gas weiterfahren, soweit ich gelesen hab schaltet der im Fehlerfall auf Benzin zurück.
Ich wollt die Gasanlage sowieso mal Warten bzw. neu einstellen lassen. Beim Fahren gibt es zwar keine Probleme (jedenfalls ist mir noch nichts aufgefallen), aber wenn man zuvor mit Gas gefahren ist und den Motor startet rödelt er meinst, aber nich immer, 1-2 Sekunden länger und hört sich nicht so sauber an beim Starten wie wenn man vorher mit Benzin gefahren ist. Darum liegt meine Vermutung der Ursache eher bei der Gasanlage.
Kann mir hier wer sagen was der Fehlercode 94 bedeutet? Hatte den schon mal jemand? Hätte gern gewusst, was sie hat, bevor ich sie zur Diagnose/Fehlersuche wegbringe.
DANKE im voraus!
DANKE im voraus!
