Hallo Leute,
seit heute "bockt" mein Celica S. Sobald man das Gaspedal in einer bestimmten Stellung hält, ruckelt und buckelt der Motor wie ein störrischer Esel, egal bei welcher Drehzahl. Leichtes Gasgenen oder -wegnehmen und alles ist gut. Irgendwann kommt dann auch die MKL.
Als Fehlermeldung wird abgelegt: "P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction"
Die Suche hat mir leider nicht wirklich weiter geholfen, daher meine Frage: Hat eventuell jemand schon Erfahrungen mit diesem Fehler gesammelt? Drosselklappe bzw. Poti reinigen? Drosselklappe bzw. Poti gleich austauschen?
Danke & Gruß
Christian
Danke & Gruß
Christian
