Zitat von isotrop:
ja hab ne TS
Warum hast du ne neue ECU bekommen, hattest du auch den Fehler ?
Ich hab auch ne TS, schein bei einigen modellen ein problem zu sein
Fehler?
Das war eher fehlercodegenerator
Das ding spuckte mir pro tag den fehler 20x aus (ich hab den immer wieder gelöscht)
Bin dann zu toyota, die haben mir dann ne neue ECU verpasst
Halt auch wegen lichtflackern ect.
Aber hauptsächlich wegen den codes
Das hat was damit zu tun das quasi nen lüfter der TS im kalten zustand des motors luft in das abgas mischt um die abgaswerte niedrig zu halten.
Je nachdem könnte auch die lambda sonde spinnen (aussage des toyota technikers darmals)
