Hi,
leider funktioniert meine Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr.
Der normale Fehler - Sperrtaste am Lenkrad gedrückt - ist es nicht.
Bedient man den Fensterheber, hört man aus der Kontrollbox in der Mittelablage die Relais anziehen. Wenn der Sperrtaster gedrückt ist, hört man die Relais nicht.
Die 20A Sicherung im Sicherungskasten ist heile.
Ich habe beim Kauf des Wagens eine "Komfortschließanlage" seitens Toyota einbauen lassen. Diese schließt die Fenster und das Dach, wenn man per Fernbedienung abschließt autmatisch...allerdings auf die brutal Art. Die Motoren der Fensterheber und des Daches werden einfach 15 Sekunden eingeschaltet, egal oder Fenster und Dach offen oder nicht. Leider geht es wohl mangels Endschalter nicht eleganter.
Ich gehe davon aus, das tatsächlich der Motor durchgebrannt ist, oder gib es noch eine wahrscheinlichere Erklärung=
Meine Fragen
1. Kann ich den Motor testen, ohne die Seitenverkleidung zu demontieren?
2. Wenn der Motor defekt ist, wie lautet die Teilnummer von Toyota und evtl. der Preis?
3. Kann ich einen Motor aus der Fahrerseite nehmen (gibts günstiger im Netz als Ersatzteil mit Mechanik)
4. Lässt sich der Motor überhaupt einzeln tauschen oder muß die ganze Mechanik raus?
Der Fehler scheint selten...bisher habe ich zu dem Thema nichts gefunden.
Liebe Grüße
Jx
Meine Fragen
Liebe Grüße
Jx
