Ich habe eine FOX- Anlage drunter. Keine Duplex und bin sehr zufrieden. Sie ist
im unteren Drehzahlbereich nicht so Laut. Es müssen ja auch nicht gleich alle Nachbarn wissen wenn ich vom Hof rolle. Bei hohen Drehzahlen ist sie dann schon deutlicher zu hören, aber eben auch nicht störend. Sie ist auch noch etwas Lauter geworden so nach 500 km. Auch hat bei der Montage alles sehr gut gepasst. Habe ein ovales Endrohr was genau in die Aussparung der Heckschürze passt. Brauchte also nicht nacharbeiten.
Hatte einen Duplex drunter, ich stehe aber doch eher auf den Mufflersound deswegen muss dieser einem Magnaflow weichen, ansich nicht schlecht, klingt sportlich, nicht übermäßig laut aber auch nicht leise
Denke mir das die Gabel nach dem Endschalldämpfer fest verschweißt ist und als ganzes dann gesteckt wird an den Endtopf. Es scheint mir auch so das die Endtöpfe gleich sind und nur die Endrohre den unterschied machen.
