ich hab mir heute einen Celica gekauft der 3cm tiefergelegt ist, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich bei Bordsteinen mehr aufpassen muss aber wie siehts bei Huckeln in Spielstraßen z.B. aus oder wie kann ich das nachmessen, hat da jemand Tipps?
Deine Bodenfreiheit kannst du nachmessen. Fahre da immer langsamer drüber als die angegebene Geschwindigkeit und habe keine Probleme. An der niedrigesten Stelle dürften es so 8cm sein. Das ist aber je nach Beladungszustand nur ein Problem bei Pöllern die auf dem Boden liegen.
ich habe die Tieferlegung und meine (serienmäßige) Frontschürze schleift durchaus an so manchem Bordstein z.B. beim Einparken.
Aber nur so wenig, dass man es zwar unangenehm hört, aber die Frontschürze schleift nur oben über den Bordstein. Und diese Schleifspuren sind dann ja auf der Unterseite und man sieht sie nicht.
Es gibt da einen Geheimtipp... Rückwärts einparken, wie man es auch mal gelernt hat.
Und wer, je nach Auspuff, Angst hat, dass hinten was aufsitzt...
Tür auf, Kopf raus und eben nicht bis Anschlag nach hinten fahren
