Front befestigen beim Veilside Kit
RP150
20. Februar 2006
Habe folgendes Problem hab vor kurzem einen Randstein geküsst und da ist mir eine Schraube und das Loch kaputt gegangen...
und weil das loch kaputt ist kann ich jetzt keine andere schraube reituhen wie kann ich das jetzt noch befestigen...es handelt sich zwischen kotflügel und scheinwerfer...gibts alternativen als eine schraube
hoffe ihr versteht mich
mfg
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
PFUUUSCHEEEEEEEER ;)
Versuch ne unterlegscheibe drunter zu legen, aber selbst das und alles andere ist murks nur wenns richtig mit gfk geflickt wird isses ok.
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Elektroinstallationstechniker
Also ich hab ja die "gleiche Front"
Mit gfk haste da a prob zum flicken weil (zumindest bei mir) nicht mal 1 cm "Fleisch " da is!
Ich würde die Front abbauen und einen Metall/Blechstreifen in die Front rein kitten und da dann ein Gewinde rein schneiden und wieder anschrauben!!!;)
Was sagst du dazu Borsti!?
MfG Flu
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
MfG Flu
hört sich gut an
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
warum willst eig nen gewinde in den blechstreifen schneiden?
um wleches Loch gehts denn überhaupt?
das GFK wird ja quasi "nur" gequetscht.
Mach doch mal ein Foto :)
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Ja.... k.A .... haste eigentlich recht!!!
Gewinde braucht er gar ned!!!
k.A an was ich da mitn Gewinde gedacht hab!
Aber der rest passt und müsste so funzen!:D
MF Flu
