Was willst du denn bezwecken? Geht sie dir zu hart, oder ruckelig?
Hat dein Vorbesitzer einen Ebay-Shortshifter verbaut?
Also folgendes (im groben) könntest du erneuern:
-Du kannst dir einen neuen Shortshifter besorgen (am besten TRD)
-Lagerschalen gegen metallische tauschen, oder erneuern (ich hab welche von Tittipower)
-neues Getriebe
Wüsste jetzt nicht ob es dir was bringt wenn du dir neue Führungsstangen besorgst
Was definitiv auf kurze Zeit was bringt:
Bau den Luftfilterkasten aus, drück jemanden eine Dose Kettenspray in die Hand, setzt dich in die Celi und schalte oft alle Gänge durch. Derjenige soll mit dem Öl so lange auf alles schießen das sich bewegt, bis du merkst, dass es sich leichter schalten lässt.
Mehr dazu in der Sufu.
