Der funktioniert normalerweise auch auf den Rücksitzen
Da funktioniert nix, weil da nix ist! Ist nur für die Beifahrerseite!
Vielleicht ist dieser Taster unter der Sitzfläche defekt bzw. Kontakt schlecht, oder Kabelbruch, Stecker nicht drin?!
Moderne Airbag-Systeme lösen nur nach der Sitzerkennung aus. Ob das bei unserer so ist, weiß ich nicht (und glaube es auch nicht).
Seit froh, mit dem geblinke. Mein PUG hat über dem Spiegel eine Draufsicht des Fahrzeuges, wo alle Sitzplätze einzeln angezeigt werden (zusätzlich piepst es), das typisch Anschnall-Männchen blinkt, eine Beifahrerairbag-Aktiviert-Anzeige, eine Beifahrerairbag-Deaktiviert-Anzeige und in der Tachoeinheit die Airbag-Funktionsstörung-Anzeige. Was man für 5 Sterne NCAP so alles macht
Sieht so aus:
Nur fällt mir auch da ein, ich kann alle 3 Sitz hinten einzeln rausnehmen und die werden ja mit angezeigt. Habe da jetzt aber noch nie eine Steckverbindung gesehen (hab auch noch nie drauf geachtet)
Aber es funktioniert trotzdem immer noch.
