Gutachten H&R Distanzscheiben
Evanilson3
Horburg-Masslau
Hallöchen!
Bin zurzeit dabei meine ganzen Gutachten zusammen zu suchen um sie dann Ende des Monats parat zu haben, wenn's zum TÜVling geht! :D
Federn - hab ich...
Felgen - kommt noch...
nur das für die Spurplatten fehlt mir.
Die Teile, die man auf der Seite von H&R downloaden kann sind bei der Rad-/Reifenkombi auf 205/50 R16 begrenzt.
Hatte aber auch schon ma irgendwo ein anderes gesehen.
Bräuchte also ein Gutachten für 215/35 R19 mit ET 35.
Wer was hat - bitte mal zu Wort melden! :)
McFly
Händler - SEKA Engineering GmbH
Dortmund
Gibt es nicht. Die Scheiben sind nur geprüft in Kombination mit den Serien- Rädern.
Evtl. Gibt es auch geprüfte 17"er. Aber 19" auf gar keinen Fall. (unter anderem weils schleift... :D )
Evanilson3
Horburg-Masslau
Aha!
Soll das auch heißen, dass ich das gleich wieder verwerfen kann mit den Distanzern? :confused:
Hast du denn gar keine drauf?
Aber ich denke mal, dass es bei dir auch was mit der Tiefe zu tun hat, wa?!
ScR34m
3. März 2006
Also ich könnte höchstens mit einem Scan meines Scheins dienen wo an der hinterachse je 20 mm HR Distanzscheiben in Verbindung mit 225/35 R18 eingetragen sind.
Nippy
Last Generations Orga
Kerpen bei Köln
Per sondereintragung bekommste sie auch eingetragen nur kostet was mehr!
Ich könnte dir was stricken, aber das wäre dann auf eigenverantwortung von dir!
alles weitere per PN
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Das hat meinen TÜVler gar nicht interessiert. Ihn hat nur die getestete ET interessiert, und da war ich noch im grünen Bereich.
Die von H&R können ja nicht alle zigtausend Varianten ausprobieren.
McFly
Dortmund
Ich hab das Gutachten, indem nur die Serienbereifung steht gezeigt und er hat sich das in Verbindung mit meinen 19"ern und der Tieferlegung angesehen und hats eingetragen.
Das beste war noch, dass er meinte: "Och, da ist ja genug Platz. Kann ja nichts schleifen...." LOL :D
briadl
auf der H&R Homepage kannst das Gutachten runterladen ist leicht zu finden
@McFly: Dein Fahrwerk ist ja auch schon ganz unten angekommen, da wundert einen sowas nicht :)
