Hallo werte Mitstreiter!
Angesichts des bei mir bevorstehenden TÜV-Termins muss ich mich wieder um meine Handbremse kümmern.
Nach Säubern und Fetten der Teile der Handbremse komme ich bei der Einstellung gemäß Anleitung leider nur zu folgenden zwei unzureichenden Ergebnissen:
- Zieht die Handbremse ordentlich (ich glaub blockierend ab der 5. Raste), schleifen die Räder stark bei gelöster Handbremse
- drehen die Räder frei, zieht die Handbremse nicht mehr ausreichend.
Die Beläge waren noch ausreichend, Glasur konnte ich erstmal nicht feststellen. Die Federn und sonstigen Teile waren schon teilweise korrodiert, sind bislang innerhalb der 15 Jahre vermutlich nicht getauscht worden.
Ich vermute derzeit ein Nachlassen der Federkraft, so dass sich die Backen anscheinend nicht weit genug zurückstellen. Will aber nicht Teile und Arbeitszeit sinnlos vergeuden.
Hatte einer schonmal das gleiche Problem.
Danke!
Danke!
