T23 Heckschürze-Abmontage
Kafka
15. Juli 2011
Rulfingen bei Mengen
Industriekaufmann, Eigen ständing in Form der GbR
Hallo Community!
Ich würde gerne meine Heckschürze abbauen, neu lackieren und wieder hinschrauben. Gibt es denn dazu eine Anleitung? :)
Grüße
PS.: Ich bin momentan noch auf der Suche nach einer Heckschürze! Wenn ihr eine übrig habt, gerne mit Angebot melden!
*_AD_*
18. April 2010
Oberstenfeld / Zwickau
Hatte meine erst ab
hier mal ne kurze Anleitung
1.
die (gelb eingekreist) Plastikverkleidung abnehmen [ 2x 10ner schrauben 3x clips] dann einfach ziehen
2. bei den roten pfeilen sind 10ner muttern (raus schrauben)
3. hinter den "Verkleidung Deckeln" die 2 schrauben lösen
4. unter den Auspuff und gegenüber die clips entfernen
5. die beiden Schrauben hinter den Reifen entfernen (beide seiten)
der spritsschutz ist unten noch mit einem clip befestigt , aber einfach zur seite drehen
6. wenn die Abdeckung ab ist sieht man eine schraube (entfernen)
7. so jetzt einfach vorsichtig abziehen die Heckschürze.
hier noch mal ohne
hoffe ich konnte dir etwas helfen
Gruß Ad
