T23 Hilfe! Seitenspiegel Elektrik (Blinker+Verstellung)
Nachtfly
23. April 2008
blinkersignal nimmst von vorne die seitenblinker kannst durchzwicken und kabel verlängern die dürfen ja eh nicht mitblinken wenn blinker im spiegel hast. und du musst die seitenblinkergläser schwarz färben sie dürfen also nicht mehr als blinker zu erkennen sein meinte jedenfalls der tüv freund zu mir. und die spiegelverstellersignale musst halt testen gehn ja ned sonderlich viel kabel vom bedienteil weg also anschliesen testen und dann richtig verbinden. hab für alles in allem bei mir villeicht 30 min ohne jedliche anleitung pro seite gebraucht. mfg
AlPa
3. August 2009
mhm Seitenblinker hab ich keine mehr SLR (Kotflügel)!
Wo zweig ich dann das Kabel für die Blinker ab?!
Und für die Verstellung dort durch probieren od?!
Nur mit die Drei Kabeln?!
Hast du die gleichen Spiegeln, und vl Fotos ohne Seitenverkleidung?!
Uploaded with ImageShack.us
D
Deleted User 885
Warum hast du den nur eine Sichtlackierung machen lassen das ist Pfusch.
Ich habe die einfach verlängert und in die Stoßstange vergelegt.
Ich verstehe das Problem nicht einfach die Kabel an die vom Spiegel anschließen müsste Blinken.
Das mit dem Schwarzfärben ist unsinn.
alpincelica
"Blinkerkabel" findest du im Fahrerfußraum beim Kabelstrang:
welches jetzt für links und welches für rechts ist, musst du probieren, ich weiß es nicht mehr :rolleyes:
Auf der Beifahrerseite hab ich keine Ahnung wo du die am besten abgreifst... aber notfalls einfach von der Fahrerseite "übers Radio - Handschuhfach" ein Kabel zum Beifahrer legen ;)
AlPa
3. August 2009
Was redest du man?! Mein Komplettes Auto ist Weiß nur hinter der
Türverkleidung is rot wem Interessiert das?!
Entweder du macht Produktive Kommentare od du sparst dirs ;)
Und anscheinend hast ja nicht verstanden was ich will!
Keiner will Blinker von in der Stoßstange!
AlPa
3. August 2009
@alpincelica
Danke das Hilft mir ja schon mal :)
Wie mach ich das mit der Verstellung?!
6 Kabeln hab ich, davon werden 3 für die Blinker genommen und 3 für die Verstellung?!
Von den 2 Grünen Kabeln die man sieht is eines für den rechten und das andere für den linken od?!
:confused::confused::confused:
AlPa
3. August 2009
So habe mir das jetzt mit ein freund provisorisch angekuckt:)
Verstellung haben wir geschafft sind die 3 dünnen Kabeln.
müssen sich jetzt nur noch spielen was nach oben, unten, rechts, links ist.
Was ich jedoch nicht verstehe wollten die Blinker Provisorisch anstecken
(müssen ja die kurzen drei Kabeln sein) mit einen Dauer Plus von der Batterie
und einen Masse! Jedoch tut sich da gar nichts leuchten überhaupt nicht!
13. März 2011
kirn 55606
azubi kfz-mechatroniker
ja du mmusst mal den blinker einschalten un gucken bei welchem kabe mal spannung da ist und mal nicht .... also du brauchst do a multimeter un masse kannst dud ir ja am ganzen fahrzeug holen :p
alpincelica
ich vermute mal, dass die 3 Kabel trotzdem einmal Masse, einmal Blinker und einmal Spiegelheizung sind ;)
AlPa
3. August 2009
Ja aber warum sie nicht leuchten wenn ich mitn
Dauerplus und Masse drauf geh?! Wo wird dann der für
die Beheizung angesteckt, welcher das auch immer is?!
Nachtfly
23. April 2008
der tote seitenblinker darf nicht mehr als blinker zu erkennen/benutzen sein entweder das teil zuschweissen und lacken. oder von innen schwarz lackieren und das ist kein pfusch, sonst kannst gern vorbeikommen und dir das ansehn und nacher mit dem herr ing drüber diskutieren.
22. September 2010
wien
Er hat die SLR Kotflügel daher keine Seitenblinker!
Er/Wir verstehen nicht warum die Blinker (vom Spiegel) nicht leuchten wenn sie mit Dauerplus direkt von
der Batterie angesteuert werden?!
alpincelica
mal was ganz anderes: die Spiegel waren ja schon drauf hast du geschrieben... haben die die Blinker also von anfang an nicht funktioniert? - Leuchtmittel ist aber schon drin? ;) (klingt jetzt blöd, aber oft sind die Lösungen genial einfach :D)
AlPa
3. August 2009
Ja waren von anfang an oben, sagen wir so hab sie noch
nie leuchten gesehn :confused:
Leuchtmittel Led's sind drinnen!
Ich Probier mal morgen ob die beifahrer seite leuchtet!
Nachtfly
23. April 2008
led kaputt, oder platine, oder lötstelle, überprüft das mal wenn die teile an die bat hängst und nix leuchtet ist was dort hinüber. was für spiegel hast den überhaupt weil meine haben auch blinker und da hab ich 0 probleme mit.
