Also es ist zwar extrem fummelig, aber ich habe es bislang auch immer so geschafft! Allerdings geht es teilweise so gut wie gar nicht, ohne das der Kolben irgendwo gegen kommt!
Die Kunst ist, das die Klappe nur einen Spalt aufgeht und man dann mit den Fingern einerseits die Öffnung etwas spreizen und gleichzeitig mit der anderen Hand den Stecker lösen muss. Dann das gleiche mit dem Brenner. Den Stecker wieder draufzubekommen ist auch sehr lustig...am besten mit einem Schraubenzieher hochfummeln undgleichzeitig mit der Hand packen!
Es geht..ist aber die Hölle! Die Klappe bekommt man wegen dem zu engen Winkel nicht weit genug auf um sie auszuhaken!
Ich habe hier noch zwei Pics, weil mir jemand es mal nichtgeglaubt hat, das ich die so wechsle
Ich bin natürlich auch der Fummler vor dem Herrn!
Hier sieht man bei geöffneter Klappe den Hochspannungsstecker:
Hier habe ich die Klappe noch weiter nach hinten gedrückt, zusätzlich mit einer Zange, soweit es geht. Dann kann man den Hochspannungsstecker abdrehen.
Und dann kann man die Federklammer lösen und den Brenner rausfummeln.
Hier siehste schonmal, wie das ganze von hinten/innen ausschaut:
Gruß,
