Injin Short Ram -> Leistungslöcher
Jascha
Händler
17. Februar 2006
Paderborn
sbst. Werbetechniker
Hi ihrs,
habe jetzt mein injin short ram intake 'IS' eingebaut, allerdings stimmt jetzt garnix mehr im mischverhältnis, recht starke leistungslöcher! glaube das er jetzt viel zu mager läuft...
an alle die den auch schon einebaut haben:
seit ihr einfach zum toyota händler gefahren und der hat das eingestellt oder wie muss ich jetzt vorgehen?
die werkstatt kam leider nicht in das steuergerät,bei der ich war.
Würde mich auf eine antwort freuen.
MFG Jascha
MAD
Last Generations Orga
Duisburg
Student
Eins sollte klar sein... N Short Ram bringt nich mehr Leistung... Nur mehr sound! Leistung wird eher weniger...
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Aber für spürbare Leistungslöcher müssten das schon 10-20PS sein,w as ich mir nicht wirklich vorstellen kann, auch wenn die angesaugte Luft wärmer ist.
Ich würde den LMM nochmal reinigen und überprüfen, ob die Anschlüsse alle stimmen.
Jascha
Händler
17. Februar 2006
Paderborn
erste frage, was is das "lmm" ?
2. frage: wenn das dingen verdreckt ist, kann sich dadurch vllt die einspritzanlage nicht richtig von alleine einstellen?
3. frage: hat das bis jetzt noch keiner gehabt? :(
MAD
Duisburg
Student
LMM = LuftMassenMesser
Befindet sich am Verbindungsrohr zwischen Filter und Motor!
2. ECU stellt die neue Spritmenge zwar ein, aber das dauert ein bissl...
3. Leistungseinbrüche in der Art sind mir bsiher nich bekannt..
Jascha
Händler
17. Februar 2006
Paderborn
lmm müsste sauber sein, frage heute dann nochmal den mechaniker.
was meinste mit dauert, es ist jetzt seit samstag drin und is jetzt immer noch... bin auch nicht gerade wenig gefahren.
zum 3. punkt. es ist ja nicht das es richtig dicke leistungslöcher sind, sondern eher das der durchzug bei vollgas nachlässt, mehrmals kurz :eek:
MAD
Duisburg
Student
Das mit dem dauern meinte ich so, daß die ECU das ersma lernen muss... Wie lange das genau dauert, kann ich aber nicht sagen...
Um mal zu testen ob das direkt am Filter liegt oder an was auch immer, würd ich für Spaß nochma den originalen Filterkasten einbaun...
Jascha
Händler
17. Februar 2006
Paderborn
:( nö nicht wieder umbauen.
außerdem is der sachverhalt doch ziemlich klar. es wurde umgebaut und er zog nicht mehr gescheit hoch ;)
will nur nicht das da jetzt noch was in eimer geht weil er zu mager läuft :rolleyes: :confused:
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Zu mager = mehr Leistung ??? Wie kommst du denn darauf ?
Mach ma folgendes: LMM reinigen (hat caramon2 hier auch mal ehr gut dokumentiert). Dann resette mal die ECU. Also Batterie für 5min abklemmen oder die Sicherung vorne im Motorraum ziehen.
Dann läuft die ECU erstmal auf "Standardprogramm" und fängt dann an von Grund auf neu zu lernen. Dann sollte die Kiste auch recht sauber laufen.
Neomaxx
Händler
96465 Neustadt
na jens, du als Turbo-Jünger müsstest das doch wissen :D
Bei den meisten japanischen Fahrzeugen ist ein Zugriff auf die Elektronik ("Chiptuning") nicht möglich. VORSICHT es gibt sehr viele unseriöse Firmen, die so etwas für teures Geld anbieten, tatsächlich aber nur den Ladedruck auf simpelste Weise erhöhen. Japanische Turbo Motoren laufen generell sehr sehr fett. Sie laufen so überfett, dass dadurch Leistung verloren wird,auf Kosten der thermischen Sicherheit. Wenn das gesamte Motorumfeld verbessert wurde (Auspuff- und Ansaugsystem entdrosselt, Ladeluftkühlung + Innenkühlung verbessert usw.) dann steht einer Abmagerung nichts mehr im Wege. Dadurch bekommt man MEHR Leistung und SENKT den Spritverbrauch. Dieses Abmagern kann mit Hilfe eines Spritcomputers erfolgen. (z.B. Apexi S-AFC). Diese Computer teilen dem Steuergerät drehzahl- und lastabhängig ein anderes Luftmassen-/Saugrohrdrucksignal mit. Allerdings muss man dabei beachten, das auch mehr Frühzündung verursacht wird, da das Steuergerät von einem geringeren Lastzustand ausgeht. Man kann also nur in einem kleinen Bereich bis maximal 10% auf diese Weise das Gemisch abmagern. Die sauberste, teuerste und aufwendigste Lösung ist eine frei programmierbare Elektronik, wo Zünd- und Einspritzkennfelder frei änderbar sind. (Z.B. Motec, Autronic, AEM, Haltech, Apexi etc)
Quelle: http://www.boost4you.de/tuningvonturbomotoren.htm
dein Motörchen läuft doch auch aus "Sicherheitsgründen" zu fett ;)
Aaaaaber:
wenn das nur für Turbomotoren gilt, dann hab ich nix gesagt :eek:
Also den Auszug aus dem boost4you bitte gleich wieder vergessen, das passt hier gar nicht her!
Wir kennen das Problem mit dem Leistungslöchern beim W3 nur zu gut. Bei einigen trat das auf, als sie den Green Twister (also im Grunde nix anderes als einen CAI oder SR) eingebaut haben. Da war nichts zu machen. Nur die Rückrüstung auf Serienstand konnte Abhilfe schaffen!
Interessant ist nur, daß das nur bei manchen auftritt, andere (die meißten) aber null Probleme mit dem Twister o.ä. haben...
