Dass die Anlage ordentlich verbaut wurde und auch richtig dicht ist, setze ich voraus.
Da das Stg. sich an die vorhandene "Umgebung" anlernt, kann es gut sein, dass eine Änderung dann plötzlich Probleme macht, weil es sich etwas angelernt hat, was mit dem Neuen einfach nicht mehr richtig passt. Daher unbedingt das Motor-Stg. mal zurücksetzen, damit sich die Kiste schneller wieder anlernt. Den LMM dabei gleich auch noch zu reinigen bzw. wenigstens zu kontrollieren (sind ja nur zwei Schräubchen und ein Stecker) gehört dann dazu.
